Thunder- пимагайте
- emil210378
- Регистриран на: Сря 15 дек 2010 16:40
Thunder- пимагайте
Имам Thunder- 300вата 8 ома два говорителя купени 2002 г.Досега ми служиха вярно но единия за жалост с времето взе да гъгне ,поразгледах в нета как се ремонтират но не попаднах на саит или форум за този модел. Интересува ме може ли да се намерят части за тази марка говорители.Нека да уточня че не е изгоряла бубинката в което се бях усамнил .Но след неправилен демонтаж се скъса мембраната,и до там .В последствие видях че единия мустак уплетката му е прекъсната,останових че там е бил проблема а не че е изгоряла бубинката.И сега ще чакам вие да ме насочите към нов или ремонтиран говорител .За друга марка не съм мислел и не мисля.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Thunder- пимагайте
Купи си нови истински говорители. Мога да те насоча към хора. които могат да ги ремонтират ама цената на ремонта ще надхвирли цената на самия говорител.
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Подкрепям.
Истинските говорители, дори свирят доста вярно, и определено ще те "шашнат" приятно, но предвид това, че си предубеден може би е по-вероятно да не те съветваме повече.
Освен цената на ремонта, определено ще има и друг момент-разочарованието след прослушването-с отвращение ще откриеш че говорителят свири гадно, а може би и още по-гадно, така че определено ремонтът освен скъп, ще е и безрезултатен, тъй като за да са евтини, тез подобия на говорители са правени с огромен компромис в качеството. Същото важи със страшна сила за много други стоки, наподобяващи нещо, но всъщност боклуци...
Не съдя автора, просто ще се изкефя ако си купи/намери някакви читави говорители и да се радва на приятната разлика.
- emil210378
И КАКВО ИЗЛИЗА че съм дал на времето пари за лошо качествени говорители така ли да разбирам. Добре де за него време дадох пари за възможно най скъпия говорттел излязоха ми близи 350 лв.двата . Не съм запознат много в тая област и ако може някой да ме напътства .Ако трябва да се заменят с нещо по добро ,кажете с какво да бъде.Мога да кажа само че оринтировачно диаметъра им е 25 см околи 15см са високи и тежат близо околи 1 кг. извинявам се че така се изразявам но наистина не знам в инчове колко прави това .Описах ви размера им защото са в кутий ,и ако се наложи покупка на други говорители поне да се спази отвора на кутийте .
- wishsalor
Кажи поне къде ги ползваш, нещо ми се струва че не са в колата....или пък ако са там, какво ги захранва? Каква е целта, каква музика се слуша, какви са кутиите?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Да модела на тия thunder-и да се ориентираме за какво иде реч.
- emil210378
10" (25см) Бас говорител с кевларена шпула (GLASS FIBRE)
Черна гумена гънка
Пикова Мощност: 800W
Номиналма Мощност(RMS): 100W
Импенданс: 4 Ohm
Честотна Характерстика: 34 Hz- 2.5 kHz
Чуствителност: 89 dB/1m Само че на магнита пише 300w 8om . Кутийте аз съм си ги правил сега точните размери не мога да ви кажа оринтировачно 60/35/30 .Да наистина не са в пасата въпреки че и там съм ги слагал. Ползвам ги за да слушам музика и филми от компа, а ги захранвам от уредбата аива незнайно защо на нея пише на изходите 6ом 2.210 вата това е на лепенката на капака на което аз не вярвам
Черна гумена гънка
Импенданс: 4 Ohm
- emil210378
emil210378 написа:10" (25см) Бас говорител с кевларена шпула (GLASS FIBRE)
Черна гумена гънка
Импенданс: 4 Ohm
Дават ги като тегло 2.500 кг,а като пари нов 87лв.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
emil210378 написа:Добре де за него време дадох пари за възможно най скъпия говорттел излязоха ми близи 350 лв.двата
Дал си 175лв на говорител за тия пръчки? Те в момента се намират нови за 50лв бройката.
http://www.electronics.bg/product_info.php?products_id=109927&electronics=aq7kvl6ccmbl0fl3ev61dvvga6
Кой изобщо е тоя смелчага дето те е излъгал, че това са хубави говорилетли?
Както и да е, гледам, че на всичкото отгоре ги ползваш за домашно слушане. Тези говорители не са за домашна употреба!
Ако искаш прилична музика за у вас ще трябва генерално да си смениш концепцията.
П.С. Не пиши 2 мнение едно под друго. Ако имаш да добавиш нещо използвах бутона "промени".
- emil210378
Извинявам се за двойния ми пост причината вероятно е от недоглеждане.Та викаш вътрял съм се .Това ми бе препоръчано от майтор на аудио техника.Тогава нямах пасат и ги бях взел за ладата, даже като ги копувах тоя пич беше с мене .Даже той прави отвирите на купето а и самото подвързване . Така това вече е минало , сега за да не си играя да изрязвам кутийте нещо с същите размери ще мога ли да си намеря.Питам за да бъда подготвен като ида в магазина .То че ще се дават пари ама да е нещо сносно.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Нищо не разбрах от това, което написа до тук. Казваш че ги захранваш със стерео уредба Айва и аз остава с впечатление, че ги слушаш у вас. Полсе казваш, че са за колата. Кажи какво точно искаш да направиш? Искаш субуфер в колата ли да сложиш? Ако да кажи какъв ти е плеъра, имаш ли усилвател и какъв е бюджета за да може да ти се даде съвет.
- emil210378
Не,не искам да си ги ползвам в къщи в колата си имам музика . Искам да се спази тоя размер на говорителя 25см.за да не се изрязва отвора на кутйте. И към какви говорители би ме насочил евентуално .Говоря за средно качество на звука .Предполагам че около 100-на лв. за бройка могат да се намерят ,не говоря за говорители модел 2011-2013 г. знам че хубавите неща струват цифра ,до толкова мога да си позволя.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не е важен само отвора, а и обема на кутията, ако дадеш вътрешни размери може да сметнем и да ви предложим прилични говорители. За 100лв парчето се намира прилични и нови.
Кажи с какво ще ги храниш тия говорители?
- emil210378
Размерите са вътрешни на кутията,височина 45,ширина 27,дълбочина 21 ,не знам колко литрови са кутите .Добре са уплатнени има и вата в тях както и отвор за налягане с диаметър 6 см. Ами мисля да си ползвам пак уредбата поне за сега.Кутийте са от плътна дървесина и са доста тежки 3,00 см .е дебелината на материала ,лепено е с Ц-200, и от вътре са минати с силикон от тоя черния дето се лепят автомобилни стъкла
- fairemen_kts
- Регистриран на: Съб 09 юни 2012 17:23
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: kostenets
колега моят скромен съвет е да се опиташ да намериш нещо подобно на това http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/51N1kkrHXXL._SY300_.jpg&imgrefurl=http://www.amazon.co.uk/Pioneer-TS-W2502D4-Champion-Series-Subwoofer/dp/B002ADO588&h=300&w=300&sz=15&tbnid=papkBQZafxi57M:&tbnh=108&tbnw=108&zoom=1&usg=__DW8D33JWkKvqGMmw0MAOPEiAvss=&docid=sIX1Vc-EN0y8GM&sa=X&ei=NvMNUv-uEsbYsgaW4IHwAw&ved=0CFEQ9QEwBA&dur=1539 аз във колата съм със две такива и звукът е уникален а във продавалника се намират за по 100/120 лв. бройката
