Здравейте колеги, имам пасата от около седмица още му се радвам много, но има странен проблем с мултимедия.
По-точно на всяко 3-4 запалване на колата музиката не свири на дисплея отброява секундите на песента или си сменям радиото или сменям песните, но звук няма. След което го рестартирам N на брой пъти (понякога става с 2-3 рестарта, друг път по 10 пъти го рестартирам) и по някое време когато си реши си продължава да свири. Със СД чейнджър е, дисковете си ги записах аз аудио на най-ниска скорост 4x. Някой ако има идея или предположение за проблема моля да пише.
Поздрави :)
въпрос за MFD1 навигация на Пасат Б5,5
- n1kSy
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 23:09
- Автомобил: VW PASSAT B5.5
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Пещера
Последна промяна от n1kSy на Вто 10 сеп 2013 15:11, променено общо 1 път.
- n1kSy
Re: Проблем с MFD1 навигация на Пасат Б5,5
проблема е решен: токът който идва към заводския усилвател нещо играе и е ту по-малък ту по-голям и така не може да свирне...решението е едно малко бутонче скрито с което се рестартира усилвателя
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Няма да е никак зле да разбереш защо играе тоз ток, не е нормално. Ама никак! По добре сега да проверяваш, отколкото после със скрити лимонки да се занимаваш.
