Камера за задно виждане РЕШЕН ПРОБЛЕМ
pepperj
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
Местоположение: Перник
Мнениеот pepperj » Съб 03 авг 2013 23:59
Здравейте колеги,
Днес си монтирах камера за задно виждане, пуснах видео кабел до медията а захранване взех от запалката в багажника.
При тестовете на контакт всичко работи, но след това при паркиране забелязах че всеки път когато натисна педала на спирачката сигнала прекъсва за момент, появява се първо син после черен екран и след това картината се възстановява до следващото натискане на педала.
Някакви идеи?
Последна промяна от pepperj на Нед 11 авг 2013 9:39, променено общо 1 път.
kzar
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:47
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI 131hp 2002
Re: Камера за задно виждане
Мнениеот kzar » Нед 04 авг 2013 0:48
Предполагам, че нещо общо има между допълнителното захранване в багажника и задните светлини, пробвай да вземеш ток от другаде...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 04 авг 2013 7:24
Провери дали при натискане на педала ти изчезва захранването на камерата!Не е ли по-логично,камерата да се захрани от лампата за задна скорост?Така от запалката ще имаш постоянна консумация!
pepperj
Мнениеот pepperj » Нед 04 авг 2013 10:12
значи проблема е следния.когато колата на контакт няма никакъв проблем следователно със захранването всичко трябва да е наред.не разбирам защо когато натисна спирачката някъде прекъсва за момент?относно консумацията тя не е голяма.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 04 авг 2013 11:05
Откъде взима маса тоя сокет за запалката?
pepperj
Мнениеот pepperj » Нед 04 авг 2013 18:12
проблемът не е в натискането на спирачката нито в захранването(то е стабилно при всякъкъв режим). Има някъкъв стабилизатор който най-вероятно се намира в разклонението на кабела където има едно капсуловано удебеление което много се нагрява!
Дали е възможно проблемът да е в стабилизатора ???
Друга причина не намирам !!!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 04 авг 2013 18:21
Тоест провел си нужните замервания, пред/зад този стабилизатор, нямаш дроп на напрежението към камерата във всякой режим?
Съжалявам, но ще трябва да разпориш тоя модул.
Вероятно има нужда от по-големи електролити, радиатор и т.н. да заработи като хората.
Като се замисля, може и един прост резистор да са набили там.
pepperj
Мнениеот pepperj » Нед 04 авг 2013 22:27
според мен проблема идва от някакви смущения когато се запали двигателя и както един колега е пуснал подобна тема тук във форума и е решил проблема със директно захранване от плюс и минус на самата медия.
pepperj
Мнениеот pepperj » Чет 08 авг 2013 12:41
офффф
вързах захранването на постоянен плюс от медията но проблема продължава на контакт всичко е ок. когато запаля колата абсолютно същата история пуска се и прекъсва посъоянно????
единствено остава да проверя и стабилизатора който ми се струва че се нагрява прекалено много.
сега звънах в сервиз и от там техника ми каза че трябва да вържа захранването на светлината за задна( както е и логично) но след като имам захранване защо по дяволите има проблеми ????
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 08 авг 2013 14:29
Добре де, преди да продължиш да я "поправяш", не е ли най- логично да я вържеш на захранването на светлините за задна и да пробваш има ли разлика?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 08 авг 2013 14:37
Най-логично е да я върнеш откъдето си я закупил. Нека там да се погледат малко на нея.
Ако ще си я мъчиш сам, мисла вече писах кво мисла.
pepperj
Мнениеот pepperj » Чет 08 авг 2013 16:13
според мен и други техници няма как да има разлика от постоянно захранване от медията и такова от светлините на задна.
Сега дилемата е защо на контакт е ОК а на запален двигател НЕ!
единствено стабилизатора остава да разпоря защото грее повечко и мислим че е от него не останаха други варианти .
pepperj
Re: Камера за задно виждане РЕШЕН ПРОБЛЕМ
Мнениеот pepperj » Нед 11 авг 2013 9:41
Здравейте
Проблемът се оказа в въпросния стабилизатор. След като го разпорих и замерих темп. на чипа показа 165гр. Поставих радиаторче от медна ламаринка и го поставих в по широка кутийка надупчена за охлаждане. Сега мах. темп. е около 80 - 85 гр. камерата е захранена постояно и работи безотказно.
saper77
Регистриран на: Съб 10 яну 2015 8:27
Re: Камера за задно ПРОБЛЕМ
Мнениеот saper77 » Сря 01 мар 2017 20:05
Здравейте колеги,
Днес си монтирах камера за задно виждане, пуснах видео кабел до медията а захранване взех от светлините както е по упътването, като нямам кабел revers.
При тестовете на контакт всичко работи, но при запален двигател няма видео сигнал.
Идеии?
