Музика за Голф 3
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Музика за Голф 3
Мнениеот Milenkatara » Пет 09 авг 2013 14:14
Искам да попитам какви говорители да сложа на задните кори на Голф 3 (двуврат). В момента корите са ми без дупки но ще ги направя като оригинални кори с говорители .
Какъв размер е пищялката и говорителя за такава кора ? Имали ефект от тези колони, като са толкова доближени до седалката ? Отзад до кората какви малки елипси могат да се сложат в пластмасите до кората ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Музика за Голф 3
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 авг 2013 14:39
Тия колони за за тези които се возят отзад. Ефект има особено за тези, които се возят на задната седалка :)
Размера е 165mm + 20-25mm пищялки.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 30 авг 2013 20:54, променено общо 1 път.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Пет 09 авг 2013 15:57
А дали ще се по-добри звука в колата ? Не искам да режа задната кора и да слагам елипси.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 авг 2013 16:07
Ще се подобри за тези, които седят на задната седалка.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 10 авг 2013 2:39
без да се сложат сериозни колони отзаде на кората няма да се дигне дъндънията в колата.Да слагаш от онези малките елипси по пласмасите или по задните пласмасови странички кори е в полза на задните пътници,а според мен не си заслужава инвестицията.
MaD_GT
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 22:31
Мнениеот MaD_GT » Съб 10 авг 2013 16:33
Наистина, ако го правиш да го слушаш ти няма да усетиш особена разлика, но ако е заради возещите се отзад най-добре ще е някакви коаксиалки среден клас, както спомена колегата - не си струва инвестицията ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 11 авг 2013 12:01
Ефект има, голям е.
Трябва системата да е компонентна, пищялката си има място горе до дръжката за отваряне.
Пищялката трябва да е 20 мм, по-голяма не става.
Ако вратата е вибро и шумоизолирана, а говорителите са захранени през усилвател ефектът е много добър и осезаемо се чува и отпред.
Но трябва да се ползват хубави говорители и да се направи добре инсталирането им.
Само поставянето на говорители без допълнителна изолация и старание води до увеличаването на гадните шумове и на без това тракащия отвсякъде голф.
Най-добре за тази колица е мощна 3-канална система за отпред,високите и средата горе на таблото, насочени, с вибро и шумоизолирани врати, през усилвател, без задна линия,хубав плеър, без "елипски" и подобни гадости на задната кора.
Ефектът е поразителен.
П.С. Изглежда не съм догледал/прочел, че колата е двувратка, но това е без всякакво значение.
Последна промяна от andro_ на Нед 11 авг 2013 16:55, променено общо 1 път.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Нед 11 авг 2013 15:31
:th_up
твърдо съм за! Но остава въпроса и с бюджета....както всеки друг проект.
Добре е да се знае че съответния правилен монтаж и съпътстващи акустични оформления не са чак толкова скъпи, напротив, въпрос на старание са.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 11 авг 2013 20:17
Ако се търси резултат предимно за предните седалки: разгледах и видях, че може да се вземе триканална компонентна система за около 240-250 лева, която се състои от 16,5 см мидбас, 10 см среда и пищялка.
Спокойно 10 см влизат горе в оригиналните места на таблото, 2-см пищялки насочени към слушателите, примерно на колонките на предния прозорец и дори и захранени само от плеър съм сигурен, че ще свирят добре.
Ще се повторя, но наистина в тази кола се получават нещата, когато средата и високото са горе на таблото, и предните врати са поне малко виброизолирани с битумни материали и мидбасът е отрязан да свири над 50-60 Hz.
Ако работи под тези честоти ламарината на вратата,както и кората дрънчат доста качествено, ако не са изолирани.
В други модели на марката - примерно голф 4, пасат 5 и т.н. нещата са по различен начин: там дрънченето от вратите, при говорители, захранени от плеър е далеч, далеч по-малко, в сравнение с тройката.
2-канална система в предните врати (каквато е примерно оригиналната с-ма) не може да "качи" средните честоти от мидбасчето във вратата до ушите на слушателите. Пробвал съм 2-канални системи до 450 лв в такава кола и средата просто я няма. А средните честоти са нещото, което човешкото ухо е настроено да чува най-много от честотния диапазон, който чуваме.
Може би наистина висок клас 2-канална система, с правилно насочени говорители, правилен монтаж и т.н. може и да постигне хубав звук в голф 3, но тук вече говорим за големи цени.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Пет 30 авг 2013 19:49
Добре а оригинално отзад на пластмасите до кората има място за елипси. Тяхния размер какъв е ако ги сложа ? Имали смисъл за толкова малки елипси да дам примерно 70лв ? Размера 4x6" ли е или може и по-голям ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 30 авг 2013 20:55
4х6 са и по-големи не се събират.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Пет 22 ное 2013 20:30
За предните врати съм избрал ето това
http://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-165-3_2-way_comp
пищялките в таблото ?
Ако сложа това в таблото по-добре ли ще е от тези пищялки горе ?
http://www.avitel-bg.com/hertz-dcx-100_2-way_10cm
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 22 ное 2013 22:11
Може и DCX-100 да сложиш на таблото ама ше трябва преправяне на самите говорители и направата на 3-лентова филтър.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 30 ное 2013 18:36
Добре до 110лв най-доброто за предните врати и пищялки за таблото кое ще ми препоръчате ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 30 ное 2013 19:07
Ми ти сам си ги намерил:
Потребители, разглеждащи този форум: С.Василев и 44 госта
