Посъветвайте ме искам да си озвуча Аудито
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Пон 26 авг 2013 11:41
Колеги, искам да си направя музика в Аудито 80 б3-ка. Имам плеър със usb който произвежда качествен звук 4-канален е, има изводи за два канала за усилвател/крайно стъпало. Не желая да имам туба/сандък/буфер в багажника, не съм привърженик на бумтенето а желая силен и изчистен мощен звук, слушам принципно рок, метъл, ретро. Като цяло ще трябват 4 говорителя - два отпред и два отзад.
Предни съм избрал едни на Hertz обаче без усилвател 2 х 50w. те ще бъдат директно на плеъра. Те са ф10см. Силата ще бъде отзад.
Не желая грандоманщини от сорта на реални 400-500 вата, а колкото да си надувам главата вътре с качествена музика, и да се кефя на макс.
Искам ако обичате да ми предложите марка говорители, дали да са елипси дали да са кръгли, двулентови ли трилентови ли, каква мощност ще е стъпалото и каква говорителите. Мога да отделя до 200лв, като стъпалото мога да намеря втора ръка.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Посъветвайте ме искам да си озвуча Аудито
Мнениеот radi_nrj » Пон 26 авг 2013 12:18
За голямо съжаление Б3 и Б4 на ауди са отвратителни за озвучаване. Имат само място за 10cm говорители в таблото и захващането им е меко казано отвратително. Ако я правих аз щях да пражалая едни пари и да дам корите на специалист да ми направи отливки на предните кори за 16,5cm говорители и да монтирам нещо такова:
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-esk-165l-5
Limit3d_Edi7ioN
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 0:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1Z 1992
Местоположение: Добрич
Мнениеот Limit3d_Edi7ioN » Пон 26 авг 2013 13:18
Здравей!
И аз като притежател на 80 имах драми със озвучаването.
След като пуснах тема тук във форума, взех под внимание съветите на radi_nrj.
Сложих отпред Hertz ECX100 а на кората елипси Hertz ECX690.
Получи се доста добре.
Ако имаш възможност,отиди до някой магазин и ги чуй.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 26 авг 2013 13:26
Limit3d_Edi7ioN написа:Сложих отпред Hertz ECX100 а на кората елипси Hertz ECX690.
Ако не ти се занимава с отливки това е варианта...
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Пон 26 авг 2013 20:03
Тези Hertz ECX690 директно на плеъра 4х50 ще свирят ли или ще им трябва стъпало. Искам нещо яко със стъпало можеби.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 26 авг 2013 20:34
То плеъра ако има достатъчно изходи си вземи 4 канален усилвател и захрани всички колони с него. Сто процента ще свири по-добре от колкото на вградения в плеъра усилвател, който в най-добрия случай е 4x26W (не гледай какво пише на панела - долна измама е това :biggrin ).
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 27 авг 2013 11:53
Ламарината под кората ми е изрязана и нямам проблеми със захващането на говорителите отзад.
:gruebel
:arrow Например купувам този усилвател http://usilvateli.com/ad/view/Magnat-Classic+360-2070
:arrow За предни слагам такива http://www.dvsbg.com/bg/products/148-Hertz+ECX+100.html
:arrow ЗА задни слагам такива http://www.dvsbg.com/bg/products/159-Hertz+ECX+690.html
:rolleyes Какво ще кажете за тази комбинация ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 27 авг 2013 12:23
Ще се получи добре. Я кажи плеъра какъв е, да видим дали има нужните изходи.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 27 авг 2013 19:47
Плеъра е такъв http://mcvjournaal.punt.nl/content/2010/06/autoradio-vervangen-in-je-dacia
Стар е, но го купих от един приятел който го слушаше със усилвател Sony на две елипси JBL и бас Megavox, трещеше много здраво и се чуваше кристално. Супер доволен съм от машинката.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 27 авг 2013 20:42
То хубу ама е някаква no name марка и няма как да разберем дали има 2 двойки чинчове отзад (освен ако не го свалиш и погледнеш отзад) и дали може да се върже 4 канален усилвател. Твоя приятел може да е ползвал сплитери ама теб това не ти върши работа защото няма да имаш fader.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Вто 27 авг 2013 22:30
Има само 2 чинча. Значи предните говорители ще са по - слаби, колкото да ги захранва плеъра, а задната линия ще са мощните елипси със стъпалото.
