Музика голф 3
lubomir73
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 15:30
Музика голф 3
Мнениеот lubomir73 » Нед 25 авг 2013 16:31
Последна промяна от lubomir73 на Сря 16 окт 2013 18:44, променено общо 2 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Музика голф 3
Мнениеот radi_nrj » Нед 25 авг 2013 21:02
Концепцията ти е генерално сбъркана, ако оставиш настоящия плеър и колони и сложиш мощен усилвател и субуфер ще стане манджа с грозде.
Трябва ти първо приличен плеър, защото той е основата, а къща без основа ще падне. Добре е да има 3 двойки изходи за усилвател или минимум 2.
После ти трябва качествена и мощна предна линия захранена от усилвател. В момнета всичките колони в колата ти са грешен избор. Продай ги и си вземи прилична компонентна система за отпред.
Елипси при наличие на субуфер са ти излишни, даже субуфера може да ги повреди. Ако много държиш тези на задната седалка да чуват среди и високи се слага още една компонентна система на задните кори.
Чак тогава може да говорим за субуфера.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 26 авг 2013 8:13, променено общо 1 път.
lubomir73
Re: Музика голф 3
Мнениеот lubomir73 » Нед 25 авг 2013 22:19
Би ли ми предложил някаква марка плеър и някаква компонентна система за отпред ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Музика голф 3
Мнениеот Vag_activator » Пон 26 авг 2013 8:19
Според мен проблемът ти е в усилвателят.
Отвори го и виж дали не е бил ремонтиран и преди!
Може да е пуснал първият път прав ток на говорителят и да го е изгорил.
А на вторият път,самитя той да се е споминал...
:smile
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Музика голф 3
Мнениеот radi_nrj » Пон 26 авг 2013 11:04
То варианти има много, ще ти дам няколко пък ти да си избереш:
Плеър:
http://www.aval-bg.com/car-audio/kenwood/cd-mp3-players/kenwood-kdc-5051u
http://www.aval-bg.com/car-audio/pioneer/cd-mp3-players/pioneer-deh-x7500sd
Ето и мерцедеса на плеърите, но както се вижда най-евтиния им модел, който изобщо има 3 двойки изходи за усилвател е 400лв:
http://www.aval-bg.com/car-audio/alpine/cd-mp3-players/alpine-cde-175r
Предна линия:
http://www.aval-bg.com/car-audio/ground-zero/govoriteli/ground-zero-gzrc-16x
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-esk-165l-5
http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-c6a
http://www.aval-bg.com/car-audio/pioneer/govoriteli/pioneer-ts-e170ci
http://www.aval-bg.com/car-audio/helix/govoriteli/helix-e-62-c--espirit
Като за начало можеш да минеш само с предна линия и в последствие ще установиш, че задните почти не фи слушаш. Даже малко оплескват звука в колата. Но е хубаво да ги има защото ако се качи някой отзад той ще чува само субуфера и след по-дълги пътувания ще им бучи главата :biggrin
После си взимаш едно 4 канално усилвателче, с което да храниш колоните в купето (4 х 60W е напълно достатъчно, но може и повече) и след това слагай какъвто ти е субуфер на сърце.
Имай в предвид, че ако вземеш една от изброените по-горе компонентни системи, монтираш я качествено и я захраниш с усилвател ще си мислят хората, че имаш субуфер :)
lubomir73
Re: Музика голф 3
Мнениеот lubomir73 » Пон 26 авг 2013 14:06
Предна линия:
Плеър: http://www.aval-bg.com/car-audio/alpine/cd-mp3-players/alpine-cde-175r
Колони
Усилвател за предната линия: Някой thunder или alpine, чудя се...
Отзад ще съм с един субуфер http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/subuferi/hertz-hx-380 + някакъв усилвател.
Т.е в крайна сметка 2 усилвателя, единия за предната линия другия за субуфера и можеби към този за субуфера ще вържа и някакви елипси стига да чуя как звучи с тях и без тях.
колко кв. кабел ще ми трябва ?
Благодаря.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Re: Музика голф 3
Мнениеот Mario951 » Пон 26 авг 2013 16:58
Абе направи си първо предната линия с усилвател и изолация и тогава си преценявай ще ти трябва ли отзад бас :c020 Иначе напълно забрави за усилвател от типа на Thunder или каквато и да е шитня от тоя ценови клас... Мисля че този усилвател ще ти е перфе за предна линия:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/usilvateli/hertz-he-2
А за елипси + субуфер забрави просто! Иначе ако решиш че не ти стига само баса от предната линия само субуфер е достатъчен според мен + съответния усилвател за него... Ама голям звяр си си харесал де 15 инча с номинална мощтност 700 вата стига да успееш да му ги осигуриш де :biggrin Аз за бас бих заложил на нещо такова пак със същия усилвател като за предната линия:
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/subuferi/hertz-es-300
Поне това са моите размишления нека radi_nrj пак да изкаже мнение понеже аз на него съм му смъкнал шапка че найстина ги разбира тея работи :bowdown
lubomir73
Re: Музика голф 3
Мнениеот lubomir73 » Пон 26 авг 2013 17:19
Сигурен съм, че баса на предната линия няма да ми стигне :biggrin Харесал съм тази предна линия http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-esk-165l-5 за нея значи да усигуря един 2канален усилвател, който да си ги захрани. Забелязвам, че на предната линия, която съм избрал пише: Пикова мощност: 300W и Номинална мощност 100W. До колкото четох пиковата мощност не е от значение "Пиковата мощност (Peak power) е практически без значение.
". Каква е разликата ?
В такъв случай ми трябва 2 канален усилвател, който да захрани 2х100W колони, а пищялките как точно се свръзват?
Този усилвател, който предложи колегата @Mario951 е Номинална мощност при 4Ohm: 2x70W, 1x200W. Номинална мощност при 2Ohm: 2x100W. Какво точно ще рече при 40hm и 20hm и ще успее ли да захрани тези hertz?
Ще послушам колегите и ще опитам първо да си изградя прилична предна линия, а след това ще мисля за субуфер.
Благодаря за информацията. Изцяло нов съм в кар аудиото.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Музика голф 3
Мнениеот radi_nrj » Пон 26 авг 2013 20:28
2x70W за предна линия са напълно достатъчни. На всичките компонентни системи, които изброих мидбаса им е с половин инч бобина и на такъв говорител 100W не бих рискувал да пусна, т.е. HE-2 на Hertz е напълно достатъчен.
Поздравеления за избора на плеър. Предната линия, на която си се спрял ми е фаборит в класа под 200лв.
За елипсите казах ама пак ще повторя. При наличие на суб не ти трябват, ако е достатъчно мощен даже ще ги повреди.
lubomir73
Re: Музика голф 3
Мнениеот lubomir73 » Вто 27 авг 2013 13:44
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 47 госта
