Антенен усилвател - как да го свържа?
maver1ck
Регистриран на: Чет 28 май 2009 19:57
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Ловеч
Мнениеот maver1ck » Сря 23 окт 2013 23:41
Здравейте,
имам нужда от малко помощ от някой електричар във форума.
Купих си антенен усилвател от ауди, мислех че трябва само да го захраня с напрежение, да му закача на входа моята антена, а от изхода да пусна кабел до ЦД-то .... лесно и просто ... на теория.
Но като го получих ... картинката стана друга :D
не знам кой кабел, букса за какво е ..
за това моля за помощ, някой които е свързвал подоно нещо, ако може да ми помогне.
Благодаря!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Антенен усилвател - как да го свържа?
Мнениеот bobocamaro » Чет 24 окт 2013 0:40
The radio antenna coax goes to the radio. The upper red and upper black go to what I assume is the antenna. The lower black is the connection to the rear window defroster. The lower white is the power from the window defroster switch.
My question is, if this is an amp, where does it get it's power (presuming it needs some?!?)?
The power comes from the radio on the two coaxial cables connected to the amp.
А твоя случай е по-скоро този
Грубо това се вързва към маса, към задния нагревател който ползва за антена и към лампи размр. ключ.
И ако тоя пич отгоре е прав, то трябва да купуваш и модул за фантомно захранване.
Ако не си го плащал - мястото му е в кофата, аз не бих се занимавал.
maver1ck
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1993
Мнениеот maver1ck » Чет 24 окт 2013 7:03
Платих си го .....
но здраве да е
Благодаря все пак :th_up
:beer :beer
