Как мога да коригирам този проблем?Захранване на аудио... Помощ
mineffjoro
- Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Здравейте, проблема е следния... Закупих нов плейър, за да подменя оригиналния. В комплекта на новия имах нужните кабели, преходници... Всичко е свързано и работи, но когато извадя ключа от таблото, захранването спира и губя всички настройки
Как мога да коригирам този проблем?- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Re: Захранване на аудио... Помощ
мисля че в запалката има постоянен ток. Вземи от там един +
- the_fast_r1
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
- Автомобил: Golf III 1.9 TDI
- Двигател: 1z - 1996
За какъв автомобил става въпрос? Пробвай да размениш местата на следните обувките на евробуксата - жълтия кабел, който трябва да е постояннен + и червения (който пак е +) но се прекъсва при изваден ключ. Ако всичко е оригинално при теб не би трябвало да имаш този проблем.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Червен е постоянен плюс,жълт е паметта,или казана на кратко при тебе паметта на Сд е вързана към ключа и като загуби + и ти губиш настройките,към ключа се вързва само ЧЕРВЕНИЯ кабел,а по жълтия е постоянен +
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Точно за тоя проблем има 67095630957309857985709867503987309857309875 теми писани.
mineffjoro
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Моля да бъда извинен, че не успях да открия иформация за проблема и постнях тема... Благодаря ви колеги, проблема е решен както описахте, смяна на червен и жълт...
