Поздрави
Firesoul написа:Всичко е добре но усилвателя не ти го препоръчвам земи си нещо като Pioneer GM-5300 втора ръка са между 100 и 150 лева ако не се лъжа той ще ти свърши добра работа ... ако ти се виждат много парите може да си вземеш Thunder TCA-4100 той е между 80 и 110 лева и той ще ти върши работа :)Поздрави
radi_nrj написа:Тези думкалници могат да се хранят и с едно стъпало. Всеки има по 2 намотки по 2 ома и като се вържат успоердно всеки говорител ще има съпротивление 1 ом. Връзват се 2-та говорителя последователно и общото съпротивление ще е пак 2 ома.
Сега ти трябва усилвател, който да дава 800W на 2 ома и си капитан.
radi_nrj написа:Ето:
http://www.usilvateli.com/ad/view/Kenwood-KAC-9152D-2222
Тия примери дето Google ги е изкарал са минали покрай тия мощности от много далече. Стъпало което държи 800W на 2 ома под 200лв втора ръка много трудно, а ново забрави...
