Здравейте имам една 15ка THUNDER и усилвател THUNDER TCA-2061 1000 watts max power дали са добра комбинация ми е въпроса ето характеристиките на усилвателя а на касата не мога да намеря.
Усилвател за кола THUNDER
Максимална мощност: 1000W
Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm:2x60W
Номинална мощност(RMS) при 2 Ohm:2x120W
Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm мостов режим:1x120W
Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz
Ниво на входящия сигнал: 0.2~5.0V
Отношение сигнал/шум: >92 dB
Изкривявания: 0.03%
Нискочестотен филтър(LPF): 40 Hz - 300 Hz
Високочестотен филтър(HPF): 40 Hz - 300Hz
Усилване на бас честотите: 0~12 dB при 45Hz
Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
Предпазители 1x30A
Размери Ш/В/Д: 286/50/230мм
Бас каса и Усилвател ?
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Бас каса и Усилвател ?
Абсолютни боклюци са
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Хич не са боклуци много съм си доволен от марката за тези пари си е много добре сега въпроса ми е друг поръчах днес един друг усилвател THUNDERT TCA-2125 на които характеристиките му са:
Усилвател за кола Мощност при 4 Ohm:2x125WМощност при 2 Ohm:2x175WМощност при 4 Ohm мостов режим:1x350WВъзпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz Нискочестотен филтър(LPF):40 Hz- 300 Hz Високочестотен филтър(HPF)40 Hz- 300 Hz Инпенданс на говорителите:2~16 OhmРазмери Ш/В/Д: 370/52/250мм
И на касата намерих характеристики ето ги и тях:
15" (38см) пасивен автомобилен субууфер черен гумиран корпус Максимална Мощност 400W Номиналма Мощност(RMS)250W Импенданс: 4 Ohm Честотна Характерстика: 30 Hz- 20 kHz Чувствителност: 95 dB/1m Размери: Диаметър:46см Дължина:65см Цена: 189.00 лв. 135.00 лв.
Според мен са доста добра комбинация ;) но искам мнението на някой които разбира повече
Последна промяна от kriskoo_95 на Пон 04 ное 2013 14:42, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
То за radi_nrj всичко, което е под 3000лв е боклук
. Като му гледам мненията относно компонентни системи, все препоръчва на хората системи по 1000-2000 лв. Последното му мнение за препоръка беше система за около 2000лв от АВАЛ и накрая пищялки, струващи 400 лв. Въпросът е за нормални пари да вземеш нещо сгодно, а не да дадеш 2000 за музика, която няма как да е толкова скъпа и да не е яка..
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Хри100в, къде прочел, къде не прочел, къде изобщо не схванал някой тънък майтап изобщо недей да се обаждаш.
За съжаление за тъндъра изобщо не се майтапя - дръвца безбожни са! Не е като да несъм монтирал 1 или 2 такива да знам как свирят и какви ядове се берат после с тях. С говорител Hertz и стъпало 2-ра ръка за на обща стойност малко по-голяма от тия 2 Дръндъра могат да се постигнат много по-сериозни резултати. Особено пък тия 15 инчовите говорители на Тъндър на най-ужасните мучалници, които някога съм слушал.
Новия ти усилвател е една идея по-добър от стария, но ако искаш да свирне вземи малко по-читав говорител пък ако ще и Boschmann да е.
kriskoo_95 написа:Хич не са боклуци много съм си доволен от марката за тези пари си е много добре сега въпроса ми е друг поръчах днес един друг усилвател THUNDERT TCA-2125
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
radi_nrj написа:Хри100в, къде прочел, къде не прочел, къде изобщо не схванал някой тънък майтап изобщо недей да се обаждаш.
ОК пич да кажем, че сме съгласни с теб и аз искам нещо много яко в колата си но все пак карам пасат б4 колата ми струва с джанти с музики с всичко 3000лв максимум колко да дам за музика 5000 ? Виж братле в днешно време и 200лв за музика да отделиш е голямо постижение питаш ли ме колата ми го 16/100 градско :) сега сетили се че през вечер трябва да зареждам :) така че това имам за това питам как са като комбинация защото ако питаш мен са екстра но може и да има някое друго разминаване :)
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
За съжаление за тъндъра изобщо не се майтапя - дръвца безбожни са! Не е като да несъм монтирал 1 или 2 такива да знам как свирят и какви ядове се берат после с тях. С говорител Hertz и стъпало 2-ра ръка за на обща стойност малко по-голяма от тия 2 Дръндъра могат да се постигнат много по-сериозни резултати. Особено пък тия 15 инчовите говорители на Тъндър на най-ужасните мучалници, които някога съм слушал.kriskoo_95 написа:Хич не са боклуци много съм си доволен от марката за тези пари си е много добре сега въпроса ми е друг поръчах днес един друг усилвател THUNDERT TCA-2125
Просто питам как са като комбинация, дали има някоя опасност да изгори тубата или усилвателя
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Никой не те кара да слагаш музика за 5000, а просто казвам, че за почти същите пари, които ще дадеш за боклуци с малко повече изобретателност може да си направиш прилична музика. Ама май и ти четеш през редовете...
Както вече казах новия усилвател, който си поръчал е по-добър и като цяло двуканалните на Тъндър дето започват с 21хх са по-читави от старите, които започват с 20хх.
Говорителя дето си избрал обаче е пълна скръб, вземи си една 12 Boschmann за същите пари и ще е много по-добре. Просто бягай далече от говорители Тъндър!!!
http://www.bassbg.net/speakers-12/Boschmann%20ALX-122SPT/bass.htm
Последна промяна от radi_nrj на Пон 04 ное 2013 14:54, променено общо 1 път.
radi_nrj доста от мненията ти съм ги чел и в крайна сметка който пита за нещо различно от Хертц, получава отговор като "това го хвърляй някъде, където не минават хора; пълни боклуци" и т.н. Да не искаш да кажеш, че само Хертц са стока ? от 7 години се занимавам професионално с музика и има толкова варианти на сглобяване на системи с марка много по-различна от Хертц. Примерно както се изказваш за Бошмен (boschmann), че са едва ли не за коша, сме сглобявали такива системи в коли, че за ~1000лв в колата не можеш да стоиш..
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
radi_nrj написа:Никой не те кара да слагаш музика за 5000, а просто казвам, че за почти същите пари, които ще дадеш за боклуци с малко повече изобретателност може да си направиш прилична музика. Ама май и ти четеш през редовете...
Ок пич ако взема друг говорител пак 15ка мога ли да го сложа в същата каса ако гледам горе долу да са еднакви характеристики :)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Хри100в написа:radi_nrj доста от мненията ти съм ги чел и в крайна сметка който пита за нещо различно от Хертц, получава отговор като "това го хвърляй някъде, където не минават хора; пълни боклуци" и т.н. Да не искаш да кажеш, че само Хертц са стока ? от 7 години се занимавам професионално с музика и има толкова варианти на сглобяване на системи с марка много по-различна от Хертц. Примерно както се изказваш за Бошмен (boschmann), че са едва ли не за коша, сме сглобявали такива системи в коли, че за ~1000лв в колата не можеш да стоиш..
Никъде не съм казал, че само Hertz са стока. Просто са най-евтини от читавите и най-читави от евтините. Всеки гледа да мине тънко и затова така. Малко да се вдигне бюджета и избора става много по-голям. Отделно вземи прочети мението ми преди твоето и виж какъв говорител съм препоръчал преди да пишеш глупости.
Това, че някой написал в друга тема, че иска предни колони за голф 4 без да посочи бюджет и аз на майтап съм му преложил колони за 2000лв си е твой проблем, че не си схванал майтапа. Човека дето си беше задал въпроса го схвана!
Като толкова системи си направил предложи ти нещо вместо само да спамиш
kriskoo_95 написа:Ок пич ако взема друг говорител пак 15ка мога ли да го сложа в същата каса ако гледам горе долу да са еднакви характеристики :)
Тоя суб на Тъндър ако не се лъжа е един почти цилиндричен и е пластмасов или картонен. ако е тоя не си заслужава да се занимаваш с него ми вземи го продай. Като ти пристигне 2125-цата и взимаш въпросния Boschmann ALX-122SPT му правиш кутия (ако го вземеш от http://www.bassbg.net/bass12.htm и кутия може да ти предложат) от ПДЧ и ще сложи 15-ката в малкия си джоб.
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
- Местоположение: Русе
kriskoo_95 написа:Хич не са боклуци много съм си доволен от марката за тези пари си е много добре сега въпроса ми е друг поръчах днес един друг усилвател THUNDERT TCA-2125 на които характеристиките му са:
Проблема е че не знаеш много какво да гледаш май
Усилвател: Мощност при 4 Ohm мостов режим:1x350W
Говорител: Номиналма Мощност(RMS)250W
Така този усилвател може да дойде в повече на този говорител. Не знам защо изобщо си заемаш толкова място със 15-ка. Вземи си наистина една прилична 12-ка и си свиркай
Нещо такова може би:
http://www.aval-bg.com/car-audio/pioneer/subuferi/pioneer-ts-w310s4
