Здравейте!
Колата е пасат Б5 взел съм плеър, сложих го, но когато загася колата и махна клщюча станцийте и настройките изчезват. Как мога да направя да се запазят настройките. Ако трябва да снимам кабелите ?
Слагане на плеър...
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Слагане на плеър...
даваш на контакт изваждаш евробуксата и мериш къде има напрежение
трябва да са 2 отделни кабела..намираш ги свързваш ги на мост и си ти
- CyBeR SoUnD
Благодаря
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Жълтият и червеният кабел за самото СД са пригодени да се разменят. Разменяш ги и си ти.
- CyBeR SoUnD
Колега разменях ги ама нестана или не съм ги разменил както трябва
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Колега, вместо да гадаем, направи една снимка на кабелите от към касетофона и на таблото и ще ти кажем кое къде да свържеш !
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
На евробуксите жълтият кабел се свързва към постоянен +, а червеният към контакт. Намираш постоянен + в таблото, който да не се влияе от положението на ключа и към него свързваш червения и жълтия кабел в обща точка. По този начин можеш да слушаш музика и при изваден ключ.
- CyBeR SoUnD
Колеги благодаря оправихме нещата
