Как да въведа код за отблокиране на касетофона?
angel_henry
- Регистриран на: Вто 12 ное 2013 7:47
Здравейте! Преди една седмица ми се наложи смяна на акумулатор на Пасат 5 2002година. След смяната при пускането на касетофона ми излезна SAFE и 1000. Касетофона е Gamma. В книгата на колата пише номера на касетофона и разблокиращия код, но не мога да го въведа. Пробвах с малките бутони от 1 до 6, но безуспешно. По всички начини пробвах. При разкачане и закачане на акумулатора, само пуснато радио (без да давам на контакт или паля)и на контакт, и запалена, но не мога да въведа проклетия код. Изчаквах и 1h, но пак нищо. Ако някой има идея и помогне ще съм му много благодарен
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Как да въведа код за отблокиране на касетофона?
Със бутоните от 1-4 въвеждаш кода цифрите,а за да го въведеш задържаш копчето за търсене на станций напред около 5сек. и си готов.Това е за Гама5
angel_henry
А има ли значение дали е на контакт, запалена и т.н.?
angel_henry
След изгледаните и клипчета и всичко просто стигам до заключение, че касетофона нещо не е както трябва. Натискам цифрите, но няма резултат стоят си 1000
phantom_
- Двигател: avf+m47
Ами щом не реаргира на командите ще трябва да го закараш на сервиз да оправят първо тоя проблем.
