VW Beetle разкодиране
- danits
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 10:32
- Автомобил: VWCaddy VWGolf AudiA6 SkodaSuperb
- Двигател: JK1990 1Z1992 AEL1996 CFGB2012
Здравейте колеги, ако някой може да помогне, касетофона е блокиран и изписва на него SAFE 2 и нищо не става каквото и да натисна, а и кода него знам, VWZ1Z3X2224419
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: VW Beetle разкодиране
отиваж в технополис и срещу 15лв го оправят
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
danits написа:Здравейте колеги, ако някой може да помогне, касетофона е блокиран и изписва на него SAFE 2 и нищо не става каквото и да натисна, а и кода него знам, VWZ1Z3X2224419
Остави го включен за 1час тоест на SAFE 2. След това ще ти даде право да въведеш код. Ако е оригиналния касетофон на твоята кола дай контакт и включи касетофона ще изпише Safe и 1000 /след като се е разблокирал/ изчакай около 30сек. има вариант да тръгне! Ако не става пиши ми на ЛС за код! Тук вече за код безплатно вариант няма
Поздрави!
- danits
Beetle-ла си го разпозна сам касетофона
- xtoni
danits написа:Beetle-ла си го разпозна сам касетофона
