пращене
Crazyness
Регистриран на: Чет 15 ное 2012 22:19
Автомобил: VW Polo MK2
Местоположение: България
пращене
Мнениеот Crazyness » Пет 06 дек 2013 19:28
Здравейте колеги!
Извинявам се ако вече има някаква такава тема,но ми трябва малко помощ!
Имам усилвател blaupunkt с 4 канала 2 предни и 2 задни. Като вържа чинча за задния канал свири без проблем или предния също свири нормално,но като вържа двата заедно при неработещ двигател свири перфектно, а като запаля колата се чува страшно пръщене в говорителите все едно мотора се чува в тях като дам газ и пращенето се усилва...... Кякъв е проблема помогнете :(
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: пращене
Мнениеот ivo_vn » Пет 06 дек 2013 20:21
Кофти маса при чинчовете на ЦД-то, или при чинчовете на усилвателя! :smile
Направи си един експеримент, докато си свири и се чува това "пръщене", пусни едно кабелче дето в единия край е допряно на корпуса на ЦД-то, а в другия го допри на чинчовете, и ако стане ще си го оправиш сам без пари. :th_up
Crazyness
Re: пращене
Мнениеот Crazyness » Пет 06 дек 2013 22:59
Мерси колега ще пробвам, но другото което е ми казаха, че може централния кабел на делкото да дава смущения и ми говориха за някви предпазители слагах предпазител ама все същото.....
Crazyness
Re: пращене
Мнениеот Crazyness » Пет 06 дек 2013 23:05
А и също преди това СД имах Sony и беше само с един изход за усилвател бях сложил накрайници с по два изхода да мога да вържа и двата канала на усилвателя и пращеше и реших да си купя СД с два изхода взех си такова и пак същото много ми е чудно какво ще излезе но ще пробвам това с кабелчето дано да стане ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: пращене
Мнениеот radi_nrj » Пет 06 дек 2013 23:30
На някой от чинчовете му е заминала масата. Пробвай с други кабели.
