Авторадио Roadstar върти интересен номер
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Авторадиото е от началото на 90-те, има жак за да може да се включи към външно устройство. Свързвам си тела с него и слушам музика, дотук добре, но като свържа компа с него или CD и го включа директно гори бушона за съответния контакт. Дефект ли е някакъв това или може да се отстрани? Благодаря на всички отзовали се предварително.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Авторадио Roadstar върти интересен номер
С какво захранваш този автоплейър?
Корпуса на това захранване е офазен предполагам, цяло чудо е, че имаш още дънна платка и т.н.
Кое и откъде като го включиш гори бушона?
Изобщо две захранвания в една система е беля, щом искаш да ползваш родстара за усилвател, то вържи го към захранването на компа 12 волта.
Ако имаш късмет няма да запищи в колоните, поради принципа на работа, на малоумното РС захранване.
- petarkolev
- Двигател: RP
И аз си мислех че двете отделни захранвания нещо мътят нещата. Автоплеара е на отделно захранване 12в, а гори бушона, който е за цялата стая като включа жака в автоплеара.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
С какво точно захранване включваш радиото? Ако е с трансформатор не би трябвало да има проблем. Виж ако е импулсно ,вече варианти много. Възможно е да срещаш по някакъв начин фаза и нула.При някои импулсни входа и изхода не са разделени галванично.Дай точна схема или снимка на устройствата които си навързал.
- petarkolev
- Двигател: RP
Радиото работи с един захранващ блок от старо видео не импулсен.
- Presli82
- Двигател: diesel
Силно се съмнявам че не е импулсно това захранване.Доколкото знам последните видео-телевизионни техники с класически трансформатори ,са ламповите телевизори.
