Здравейте. Искам да си сложа един kenwood в колата (голф 5). В комплекта му си има преходник за евробукса. Но на голфчето е слагано усилвател и задни колони. Това е ок,но са правени с друг вид букси. Опитвам се да сложа снимки. Дано успея. Та искам да питам ако не намеря преход от едното към другото,на kenwood си е описано кой кабел за какво е..но от колата как бих разбрал кой за какво е? Дали има стандарт за цветовете? Да са еднакви..
И ако някой знае кой би закачил музика и за какви пари в София?
И къде може да се намери адапторна рамка за голф..тази дето замества оригиналната музика. За двоен дин :).
връзване към евробукса. .цветове кабели и още нещо? :)
Re: връзване към евробукса. .цветове кабели и още нещо? :)
http://aval-bg.com/modules/image.php?file_id=2422&.jpg
Намерих това. .дали няма да е решение? Моето изглежда така на колота.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
С преходна букса ще можеш и сам да си го свържеш. Иначе без такава букса става с мултицет и малко замервания. Трябва да се открият двата плюса на инсталацията (постоянен и от контакт), масата, кабелите за колоните и ако има допълнителен плюс като светнеш фаровете да намалява силата на светене на дисплея (не всеки плеър има такава функция). Remote кабелът от евро буксата (син цвят) го свързваш към тънкия кабел за усилвателя и готово.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Може да ти е от полза информацията от тук -> схема на окабеляване на аудио системата във VW 1990-2000г.
Темата дали ми.би.била.полезна? Че колата. Ми е 2006 година. Притеснявам се са няма разлики. Тук където съм имам проблем с нет-а и не мога да кача снимка на буксата на колата. .че е някаква различна :(..
- georgebonev
В горната тема съм пуснал линк към страница, където за момента информацията за Голф е до 2012 година.
Първо кликваш на Volkswagen (долу в дясно) и след това от дясно си избираш година / ... Golf
Мдаа..успях да се справя. Всъщност се оказа, че трябва да си купя преходник. .ама ISO NEW :).купих си и чинчове от хубавите. Прокарах ги през прагове..до усилвателя. Всичко тръгна..свири..обаче прокарах си и ново кабелче за remote и..усилвателят спря? Стана тъмно снощи и не можах да огледам добре...но по системата всичко изглежда наред.
Та да питам. .някой да има идея дали може от remote кабелчето да не се пуска усилвателят?
- ninkotv
Remote кабелът подава 12V управляващо напрежение към усилвателя когато се стартира плеъра. Огледай да не се е откачил и измери с волтметър или пробна лампа на другия край на кабела дали има напрежение.
Така..проблемът почна да се решава. Замерих напрежението..на +12 V от акумулатора и маса. .е 12V.на маса и remote. .5V.Явно кабелчето окъсява някъде. Като.подам 12 V на remote. .и почва да свири :).
Свързах кабела за remote от "чинчовете" , който си върви и..пак не се захранва усилвателя.
Възможно ли е от самото устройство да не идват 12 V??
МОже би ще е удачно да намеря от свободните изводи на устройството 12 V и да го вържа като remote.
Някой опитвал ли е това?
- ninkotv
Първо откачи кабела за към усилвателя и мери директно на извода от евробуксата за remote (автоматична антена). Трябва да има напрежение при пуснат плеър. Ако пак няма, огледай да не е объркан нещо кабела (по стандарт е син кабел излизащ от евробуксата). Не трябва да му подаваш от друго място плюс, защото само този за remote се влияе от пускането и спирането на плеъра. В противен случай се слага допълнителен прекъсвач, но едва ли ще се наложи.
Ш всъщност remote ми пише, че е на извода за мултиволана...Ами реших проблема,като закачих кабела,който е за автоматична антена..както каза корегата.да излиза като си пуснеш плеъра. Та си пасва идеално. Там се подава 12v само като е пуснат плеъра :)). Сега обаче ще се боря с паркинг тъпотиите..че не ми дава да гледам видео файлове :)). Почвам да чета да нидя как се финтираше това. Благодаря за отговорите. .бяха ми полезни.
- ninkotv
Има един кабел на плеъра, който се свързва към кабела на ръчната спирачка (дава маса, когато е опъната ръчната). Виж в упътването на плеъра кой точно беше и го свържи към маса. Така ще си гледаш видео независимо дали си в движение или не.
