гадно пищене в музиката при запален двигател
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 20 мар 2007 16:03
значи цялата музикална система в колата ми е:cd kenwood 4x45,усилвател thunder kdc 2110,бас-бокс с 2 говорителя по 100 вата която е свързана към усилвателя,2 среди JBL свързани към един канал на cd-to.проблема е следния:при изгасен двигател вс се чува перфектно,но при запален двигател се чува един странен пищящт звук който върви паралелно с музиката.и този шум се влияе от оборотите на двигателя.кое поражда този гаден писклив шум.кабелите които отиват до усилвателя са 2 с камбанки адио&видео и са тънки.дали е от тях?или е от cd-to?аиде колеги моля ви помогнете с някой съвет.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 мар 2007 16:06
Имаш ли филтър на захранването?
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Вто 20 мар 2007 16:58
Това виене ме беше побъркало на колата на сина Сеат ибиза ТД беше така пробвах с какви ли не филтри докакто видях в един руски саит че кабелите за аудио входа на усилвателя трябва да са прекарани на поне 30см от другите кабели в автомобила. Така и направихме прекарахме ги не покрай праговете а между седалките кадето няма никакви кабели на колата и о чудо звука кристално чист никакви шумове.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Вто 20 мар 2007 17:36
При всички полужения трябва да взимаш ток директно от акумулатора и чинчовете към усилвателя да минават от другата страна (по другия праг) на захранването.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 20 мар 2007 19:08
mishu написа:При всички полужения трябва да взимаш ток директно от акумулатора и чинчовете към усилвателя да минават от другата страна (по другия праг) на захранването.
:да:
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 20 мар 2007 19:11
при мен захранването е в левия праг,а кабелите за сигнала са до другите кабели които са на каналите на cd-to и заедно с кабела за remote контрола в десния праг.сега ще изместя кабелите за сигнала да са между седалките и дано да се оправи.
airclima
Мнениеот airclima » Вто 20 мар 2007 21:23
Пусни ги първо така над мокета и пробвай пък после ги прекарай отдолу.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 22 мар 2007 18:46
проблема е решен.оказа се че смущението идва от тва че тея пазарските кабели за сигнал(чинчове) не стават за нищо.е за тва за сигнал се използват добри,силиконови кабели
