Откраднаха ми плейъра!
Voiv0datA
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 1:37
Мнениеот Voiv0datA » Сря 28 мар 2007 0:46
разбиха ми колицата и ми задигнаха плейърчето. обаче ми остана панела.които си беше в колата под седалката.явно не са си правили труда да го турсят. и сега си търся само тялото да си купя. може ли да ми дадете някаква информация.ако някои има или да ми кажете от куде мога да си намера.МОДЕЛА НА ПЛЕЙЪРА Е PIONEER deh-p3630mp.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Сря 28 мар 2007 0:47
Застраховка имаш ли?
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Сря 28 мар 2007 0:51
Ходи виж на Горубляне в началото от дясната страна . Има един пич с една камара музики питай го него .
Voiv0datA
Мнениеот Voiv0datA » Сря 28 мар 2007 1:02
за съжаление нямам застраховка на музиката.миналата година си направих и не ми я пипаха сега не и .... А що се отнася до човека на горубляне аз не искам да си купувам цял плейър защото си имам панел. а дали 6те ми предложи само тялото!
mishu
Мнениеот mishu » Сря 28 мар 2007 1:33
Може да уцелиш и да си намериш твойто тяло на някой пазар... Ако знаеш някви номера и тн отиваш с полиция и :dummy:
Voiv0datA
Мнениеот Voiv0datA » Сря 28 мар 2007 1:44
ами то на гаранционната карта има сериен номер. но едва ли ще дойде полиция с мене да обикаля. Благодаря ти все пак :cry:
mishu
Мнениеот mishu » Сря 28 мар 2007 1:46
Не да обикаля ами ти ако го мернеш некъде по заложните къщи после отиваш с полиция.
The_King
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 11:17
Местоположение: Където си пожелая
1
Мнениеот The_King » Пон 23 апр 2007 15:42
Като отидеш при пича на Горубляне му кажи точно какво търсиш и го помоли да "потърси" из купчината цд-та дето има.Обикновено ако не настояваш,ти казва че няма такъв.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 23 апр 2007 16:13
По заложните е много вероятно да го намериш ама си иска обикаляне.Отделно пусни една темичка в "купува" понеже може някой колега да е олекнал с панела и да си породадеш твоя на него или той радиото на теб и единия да си купи ново радио.
