Бас каса
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Бас каса
Мнениеот pavkomk2 » Вто 06 май 2014 18:23
Здравейте колеги. Търсих смятах мерих, но така и така нестигнах до точния модел кутия за моя говорител. Моля който разбира как се изчислява литража на кутията да помогне. Говорителя е такъв http://www.audiosklep.pl/boschmann-alx-122-sp-700w-p-50.html
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Диаметър 30 ​​сантиметра
Максимална мощност: 700 W
RMS мощност: 350 W
Честотен обхват: 20 Hz -1600
Ефективност: 90 db
Импеданс: 4 Ohm
Магнит: 100 Oz
Цена за 1 брой
ПАРАМЕТРИ T / S:
Revc: 3.30
Fs: 32.40
Zo: 60.31
Sd: 2.70
Dia: 30
BL: 13.52
№: 0.63
SPL: 90.00
Qms: 6.34
Qes: 0.37
Qts: 0.35
Vas: 70.19
Cms: 241.75
Mms: 99.86
Mmd: 94.33
Xmax: 10,5
Pmax: 700
Volume Vb: 1.26
Volume Vb: 1.5
В момента кутията на говорителя е такава http://olx.bg/photos/ad/35774473/1/ но ми се струва, че не е каквото трябва. Усилвателя с който захранвам е този http://www.ljclub.net/auto-audio/amps_new/Thunder-2007/Thunder%20TCA-4110/amp.htm говорителя е свързан на бридж. Ще съм благодарен на всеки който помогне с изчисляването на кутията и по-точно колко сантиметра да е външно. Касата ще се слага в автомобил и вида и може да е от този модел http://postimg.org/image/mswye1r8p/
Благодаря предварително на всички помогнали. :th_up
Firesoul
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 8:45
Автомобил: Passat B3
Двигател: ABS
Местоположение: Haskovo
Re: Бас каса
Мнениеот Firesoul » Пет 09 май 2014 20:24
Колега аз имам същия говорител и кутия трапец ,която я направих сам.Сега я продавам ако те интересува ето обява http://olx.bg/prodavam-bas-kasa-i45783021 ,ако ли не дал съм размерите в обявата може да си я направиш :) :beer
