Thunder 4100.. появиха се бръмове...решено - CD'то скапано
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 мар 2007 21:47
Радвах се на усилвателчето около 2 седмици..
свиреше..
Докато в един момент май дадох на маса някой от изходите докато работеше..
защитата сработи
след пускане.. се появиха брумове.. чувам си двигателя..
на всички канали
когато увеличавам, бръмовете не се увеличават...
но намаля ли до дупка музиката се чуват.
Изключа ли входовете от ЦД то.. престават...
Иначе си свири.. без други грижи..
Някой да може да ме посъветва, или да му го дам за ремонт.. срещу заплащане съответно...?
или къде да го отнеса.. някой доверен човек...
Последна промяна от wili98 на Пон 02 апр 2007 13:01, променено общо 1 път.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 29 мар 2007 21:58
не е ли в гаранция?
виж в тунинг.бг имаше един тип "carampguru" ако не се лъжа, пиши му май с тва се занимаваше...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 мар 2007 23:22
беше в гаранция дорде не го отворих ;)
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Чет 29 мар 2007 23:49
Проследи си сигнала от плеъра до усилвателя ,имаш прекъсната маса най-вероятно :wink:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пет 30 мар 2007 0:23
След като ако махнеш чинчовете и усилвателят си работи без шумове значи проблемът не е в него.
Остават или кабелите или хед юнита.
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Пет 30 мар 2007 1:56
Драго имаше такъв проблем доколкото си спомням :roll:
Тогава май се оказа, че беше защото ги е прекарал всички кабели през един и същи праг
stoqn_gti
Регистриран на: Сря 10 май 2006 16:16
Мнениеот stoqn_gti » Пет 30 мар 2007 1:59
XaBaTa™ написа:Драго имаше такъв проблем доколкото си спомням :roll:
И при мен се случи като прекарвахме кабелите, проблема беше в това че бяхме прескрипали с болта на колана кабела :)
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пет 30 мар 2007 7:33
а "масата" къде си я хванал?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 30 мар 2007 9:09
Масата е хваната от калника.. кабела за масата е 40 см.
Кабелите от ЦД си вървят разделено и са що-годе добри.
Проблема, е че започна от раз.
Пробвано е с друг усилвател не е от кабелите.
Козата си сака пръч..
Требе да го гледа човек дето отбира от електроника...
agopov
Мнениеот agopov » Пет 30 мар 2007 11:37
Какъв ти е плеъра :?:
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Пет 30 мар 2007 12:34
wili98 написа:беше в гаранция дорде не го отворих ;)
хитрец си ти, Андрешко...
пиши на скайп bodan_lom пича с такива глупости се занимава
http://www.ljclub.net/
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пет 30 мар 2007 14:00
nii написа:пиши на скайп bodan_lom пича с такива глупости се занимава
:да:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 30 мар 2007 16:00
DEKSTAR написа:
:да:
тоз пич.. твърдеше, че от електроника не отбира много..
+ тва е у Лом
smurf
Мнениеот smurf » Пет 30 мар 2007 21:25
при мен се е получавала същата ситуация, от "маса хваната на калника" или където и да е на друго място, пробвай маса от акумулатора, при мен се получи :lol:
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 30 мар 2007 22:00
Това да отвориш нещо в гаранция е най-голяма преебавка. И аз съм го правил. Все си мислиш, че ще видиш някъде да пише "тук изгоря" ама нъцки. В гаранция ли е -> в сервиза.
