Съвет при избор на двукомпонентна система за Пасат Б4
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Сря 02 юли 2014 16:16
Здравейте. Искам да си сменя говорителите на задните врати. Сегашните са
Pioneer TS-G1723i и са ...:cry Поогледах малко и ето какво ми хвана окото до ценовият диапазон от 200 лв.
Ground Zero GZTC 165TX http://aval-bg.com/products/product_id/1110/category_id/6/Ground+Zero+GZTC+165TX
DLS B6.2 http://aval-bg.com/products/product_id/96/category_id/6/DLS+B6.2
Morel Maximo 6 2-WAY http://aval-bg.com/products/product_id/2711/category_id/6/Morel+Maximo+6+2-WAY
Helix B62C http://aval-bg.com/products/product_id/2619/category_id/6/Helix+B62C+
Ако някой има досег до един от тези модели или ако ги е чувал направо ще ми е полза. Приемам и съвети за други говорители. Само да вметна че предната и задната линия ще се слушат без усилвател за момента, само на плейъра са момента. Интересувам се повече от сравнително качествен звук за тези пари т.е мек бас и балансирани високи честоти без пронизващо набиване в мозъка.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Съвет при избор на двукомпонентна система за Пасат Б4
Мнениеот radi_nrj » Сря 02 юли 2014 20:16
Имай в предвид, че основно сцената ще ти е от предните говорители, те са ти един от най-важните компоненти в системата. Задните като ги пуснеш ще ти изтеглят стереото назад и създава фалшиф ефект за евтин съраунд.
Едниствената полза, която можеш да получиш от задната линия е още малко бас и за целта е добре да си вземеш някоя по-нискосвиреща система като тази: http://aval-bg.com/products/product_id/22/category_id/6/Hertz+ESK+165L.5
Ако не смяташ да слагаш субуфер комбинацията с 2-такива комплекта ще ти задоволи нуждите на максимално. Ако в бъдеще инвестираш с изолация и усилвател ще стане много серизна система.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пет 04 юли 2014 15:09
Аз съм с DLS B6.2 и съм много доволен. При нормална сила на звука баса е лек и ненатрапчив, а пищялките вадят много чист звук. Плеърът ми е калпав, но въпреки това и до край усилено, няма никакво пращене, а баса направо кърти. Заслужава си 170-те лева отвсякъде. Даже мисля да си взема и за отзад такива.
В комплекта има всичко необходимо за инсталацията, даже и болтчета, а ако ги има налични са при теб на другия ден(и аз поръчвах от Авал).
