Проблем с СД-то или чинчове, елипси, туба или усилвател?
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Golfan_93 » Сря 23 юли 2014 15:02
Здравейте колеги и колежки.
Та проблема е както си карах, тубата си думкаше, радиото (JVC K340)си свиреше изведнъж почна звука да е насечен, (само отзад колоните които са вързани през усилвателя(елипси Target) + тубата) обаче онези които са си вързани обикновено към радиото си свирят идеално.
Първата ми идея която ми дойде е че усилвателя (Blaupunkt GTA 4 Special) е сдал багажа, и за това сече така, интересното беше че в по-ниските звукове работеше малко по-добре а като се усили сечеше все повече и спираше.
Махнах този усилвател и сложих друг, за проба на тубата и елипсите по отделно, пробвах първо тубата отделно (Boschman 12-ka) отново същото на леко усилено работеше що годе, но не и така както трябва, а като засилвах почваше да сече се повече.
След това пробвах елипсите, махнах тубата вързах елипсите отново същото при по-нисък звук, работеше зле а при по висок направо ужас.
Дали пък радиото не е сдало багажа но пък защо? На обикновенните колони свири та се къса?
Колеги дайте някаква идея какво да правя, казаха ми че можело да става така от късо? О.О Интересно нз
Дали е от чинчовете или от радиото?
Тррябва да проверя отново дали прави така, и ще подкрепя темата си с видео, за да видите нагледно какъв е проблема.
Ако се сещате за някаква възможна причина, моля пишете. Благодаря ви предварително!
Поздрави!
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Re: Проблем с СД-то или чинчове, елипси, туба или усилвател?
Мнениеот Golfan_93 » Пет 25 юли 2014 16:06
Днес забелязах, че големия бушон на червения кабел на усилвателя, самия бушон от едната страна е стопен? Интересно ще видим ако го сменя нещата ще отшумят ли! :):)
Golfan_93
Двигател: ABD 1992
Смених бушона работата същата, остана на радиото да са му се преебали, изходите за усилвателя това може би остана най-логичният вариант..
Последна промяна от Golfan_93 на Нед 27 юли 2014 22:14, променено общо 2 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 25 юли 2014 19:26
Редовно правят проблеми тия бушони. А може и да не е сами бушон виновен, а някой разсеян да е забравил да стегне клемата или самия бушон. Вземи такъв бушон:
http://aval-bg.com/products/product_id/272/category_id/8/Connection+FFH+14
Заслужава си всяка стотинка!
