проблем с аудиото
- Регистриран на: Съб 05 фев 2011 17:23
- Местоположение: varna
проблем с аудиото
колеги проблемът е следни имам бора 2000 година окабелих си я парво с 5 кв кабел понеже не разбирах още тогава и такъв си зех слушах през амп интерсиник уш 200 вата и баса си беше един сега си зех усилвател THUNDER TCA-2152 смених си кабелите с 16 кв и баса е същия като сила а стъпалото го усилвам почти на мах като при това положение започва леко да топли усилвателя нз според мен трябваше да распори говорителя а не го прави къде може да е проблема колеги
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: проблем с аудиото
Thunder...
Темата приключва тук..
Пък може и толкоз да си може говорителя...
Прав е колегата,Thunder много греят, вземи някой качествен моноблок и ще се родиш. И аз преди бях с един двуканален Kicker, който едвам помръдваше 150 ватов бас, а му даваха че 200 може да изкара.. Взех си Alpine моноблокче разлика огромна
нз колеги имам си бушон 50 ампера на около 30 см от акумолатора масата ми е хваната за единия от задните колани а усилвателя го дават клас AB което знам че не е лошо може ли да има нещо изгоряло в него и затова да не дава достатъчно силен сигнал ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Какъв е говорителя?Едноканален ли е? На брич (мост) ли си го вързал?
Едно време имах тъндър 4110 и 2 pioneer 12-ки (двуканални) и го мъчех на двата моста на 2 ома и не можах да го изгоря.
А в колата беше ужас.Кофтито на тия усилватели е че пускат много ток към говорителите и е възможно да им изпечат намотките.За това е добре да вземеш нещо качествено по на там
еднонамотков е херза и съм го вързал на брич то си е показано от кой канал се зима минуса и от кой плуса за брич но няма баса е нормален мой приятел има същия говорител в същата кутия като мен пак в седан самоче тъндара му е по слаб като мощност и направо му се гънат ламарините а при мен не е така при мен е много по тих баса и няма такова налягане както при него;и това с греенето много ме притеснява да не изгори усилвателя?
- Bai Sando
Може усилвателя да е дефектен.Нов ли е беше?
не втора употреба от продавалника
към колегите от Варна можете ли да ми препоръчате майстор при когото да го заведа и да го погледне ?
