Здравейте, колеги! От няколко дни се боря с един проблем, ще се опитам да обясня на кратко.
Взех усилвател Sony Xm-255Ex Xplod от един приятел, вързах го на 2-е колони на кората херц елипси, си ди-то е pioneer pioneer deh5500mp. До тук добре, всичко е вързано, но усилвателя светва за секунда, когато се включи плеара и до там, мерих с един китайски уред.. когато е включен плеара на 12v линия от акумулатора масата е почти 8 волта, а когато е изключен си е 12 волта. на remotе си има маса и в двете положения. Като извадя кабела, който идва от акумулатора масата веднага си идва на 12 волта... чудя се, усилвателя ли не е наред или плеара, дайте съвет?!
Проблем с усилвател или плеар
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Re: Проблем с усилвател или плеар. Решен
Здравейте отново, проблема е решен
Оказа се бушона на 12v кабел от акумулатора, бил се е разместил и не е давал контакт.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Често срещан проблем, аз затова ползвам такива бушони
http://aval-bg.com/products/product_id/272/category_id/8/Connection+FFH+14
При тях тоя проблем е невъзможно да се получи.
