Колеги, имам следния въпрос: При Пасат Б5.5 фабричната антена на покрива дали е активна или не? Единственият сигурен начин е да откача тавана и да погледна дали има кабел за захранване, но се чудя дали няма друг начин да се разбере.
Питам, защото планирам да сложа DAB сплитер, който ми трябва за дигитално радио. Сплитерът обаче е активен сам по себе си и работи само с пасивна антена.
Passat B5.5, фабричната антена активна ли е или пасивна?
Re: Passat B5.5, фабричната антена активна ли е или пасивна?
Не мога да помогна за антената, но ако разглобяваш твоята може ли да кажеш как се разглобява, че моето радио пък едва едва хваща честотите даже в града.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
А този DAB в бг...
Никаква работа няма да ти свърши!
То е само за в чужбина,или ти там ще го ползваш???
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Значи, в крайна сметка да обобщя: Вече имам DAB+ в колата и е мега яко (естествено само в чужбина, у нас такова животно няма).
По въпроса за антената, наистина е активна, като захранването е фантомно през жилото на коаксиалния кабел. Тоест, когато се сменя фабричното радио с афтърмаркет плейър, ако ще се ползва фабричната антена трябва да се сложи един специален адаптер, който да пуска 12V през коаксиалния кабел на антената, иначе няма да работи усилвателят.
Иначе аз реших въпроса, като смених фабричната антена с пасивна, ползвах заводския кабел до радиото, където сложих активен сплитер и системата стана перфектно :)
