RNS300 смяна на езика
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Съб 12 юли 2014 19:23
Някой има ли идея, дали има възможност езика на RCD300 да бъде сменен посредством ВагКом и ако да - как точно? Езика на колата (на дисплейа на таблото) е Английски, но радиото е на Холандски.
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Re: RNS300 смяна на езика
Мнениеот pavel_andreev » Вто 22 юли 2014 18:18
Без да съм напълно сигурен - би следвало да се сменя през някакъв бутон setup от самото RCD300. Трудността е, че всичко ще е на холандски докато се превключи езика. На този вид системи няма връзка между MFA и музиката.
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Сря 23 юли 2014 9:32
Благодаря, ще опитам, макар че, по спомен не намерих нищо такова (опитвах да цъкам на всичко :mhihi ), както и да е, в процес на търсене съм на РНС510, защото на предната кола имах и бях повече от щастлив с нея, но докато открия и съм сигурен, че не е крадена, имат правилен ПИН и тн, ще си карам с тази
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 23 юли 2014 9:51
Може би на
56.Radio
10.Adaptation
и там из опциите да има за език,както е при
17.Instruments
(И аз не съм сигурен!Предполагам!)
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Сря 23 юли 2014 13:27
Търсих го този вариант, ама ВагКома не описва някои опции, както и в росс тех не ги намерих, та не смея да експерементирам много много с него, ако някой има съвети - да казва, всички са добре дошли
ИЛИ Ако има някой с такова радио на разбираем език :biggrin
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Пет 25 юли 2014 19:58
Разбрах как се сменя езика, но ми е необходим диск с навигацията, някой случайно да има линк към торент или нещо подобно? Предполагам за България няма да има покритие, но въпреки това ми е необходима само за да сменя езика (от всичко написано, разбирам само CD, така че може и да гадая)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 13 авг 2014 18:58
Брaтле, нямa общо между нaвигaция и RCd 300. Я дaй еднa снимкa кaкво имaш.
Едит. Сегa видях, че в зaглaвието пише RNS, a в мнениятa по темaтa RCD. Aко е първото може и диск дa трябвa.
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Сря 13 авг 2014 20:42
Рнс е, че има нави, от начало и аз се заблудих. Иска си диск и това е.. Записах вече 2 версии и нито една не тръгва..
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Вто 30 сеп 2014 22:58
Да само с диска с навито става.Имам същото нави и на мен ми стана интересно защо така.Хубавото е че аз си имам оригиналния диск,и стана без проблем.
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Сря 08 окт 2014 18:28
При мен го оправих след като смених континента.. или нещо подобно.. търси не просто език.
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Пет 10 окт 2014 8:57
Проблема отдавна е решен, аз съм вече с RNS510, а момчето което ми постави 510-ката имаше диск и смени езика на 300-ката и тя се продава. Въпроса е просто хората със същия проблем да знаят какво е решението му - в настройките има език, но иска диск за да може да бъде сменен. :beer
