Проблем с АУДИОТО
Bobby Kouzmanov
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:43
Проблем с АУДИОТО
Мнениеот Bobby Kouzmanov » Нед 08 апр 2007 11:27
Здравейте, Купих си CD-MP3 Panasonic :( :stumm :BBQ но то не ми позволява да запаметявам Радио Станции, примерно запаметявам една станция и след като извадя ключа и всичко се рестартира... Също така неможе да се включи без ключ... Възмножно ли е да има решение на Поблема??? Благодаря
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 апр 2007 11:30
Трябва да има два плюса - единия трябва да е постоянно свързан,втория през ключа.Мини през някой сервиз за кар аудио да ти оправят свързването.В момента и двата плюса са ти през ключа и затова има такива ефекти.
Темата не е за тука.
Bobby Kouzmanov
Мнениеот Bobby Kouzmanov » Нед 08 апр 2007 11:35
Да Благодаря ти ного, А къде да я пусна темата ... Явно съм объркал... Извинявам се :oops:
Bobby Kouzmanov
Мнениеот Bobby Kouzmanov » Нед 08 апр 2007 11:37
А тези ПЛЮСОВЕ има6 предвид при самото свързване на CD-to със системата или НЕ ??
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 апр 2007 11:45
Bobby Kouzmanov написа:А тези ПЛЮСОВЕ има6 предвид при самото свързване на CD-to със системата или НЕ ??
Да,точно,от плеъра излизат два плюсови кабела - единия е именно за да пази настройките (часовници,еквалайзери,честоти на радиото,ала-бала) и трябва да се захранва постоянно.Другия може да мине през контактния ключ,за да не го забравиш включено,но и на него не му пречи да е постоянно захранен,просто като извадиш ключа няма да спира CD-то :wink:
Имаме си кар-аудио подфорум,малко по-надолу :D .
Bobby Kouzmanov
Мнениеот Bobby Kouzmanov » Нед 08 апр 2007 11:51
Благодаря ти пак много много и пак се извинявам но съм НОВ и неразбирам много много :) ЖИВ И ЗДРАВ :) ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
Bobby Kouzmanov
Мнениеот Bobby Kouzmanov » Нед 08 апр 2007 12:00
Да те питам о6те, Има ли на4ин това аз сам да си го направя да не ходя на сервиз???
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 08 апр 2007 12:06
Bobby Kouzmanov написа:Да те питам о6те, Има ли на4ин това аз сам да си го направя да не ходя на сервиз???
ами най-добре е колега да идеш на сервиз , аз се правих веднъж така на майстор и не се получи нищо - даже стана по-зле :)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 апр 2007 12:12
Може,ама нещо не намирам описание на кабелите от ИСО -буксата по цветове :( .Някой колега,ако ги знае,да не срами да ги напише :lol: .По мои спомени (ама смътни) жълтия кабел е постоянния плюс,а червения трябва да мине през ключа.Ама спомените са ми мътни и не ми се доверявай.По кабелите трябва да има надписи...
Bobby Kouzmanov
Мнениеот Bobby Kouzmanov » Нед 08 апр 2007 12:14
Дали има на4ин това да е описано в Книжката на АУДИОТО??? благодаря
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 апр 2007 12:39
Слизам в гаража да разглабям.Очаквай снимка + описание.
Bobby Kouzmanov
Мнениеот Bobby Kouzmanov » Нед 08 апр 2007 12:48
EIIII MAI 6TE IMA 4ERPENE > > > :P
baTkoTo
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 19:42
Мнениеот baTkoTo » Нед 08 апр 2007 13:00
Дискусийте може да се преустановят в Дгугата тема дето колегата направи : http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=42942
Тази може да се :lock:
kaica_niko
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
Местоположение: Ловеч
а
Мнениеот kaica_niko » Сря 25 апр 2007 8:22
колега относно свързването, можеш и сам да го направиш с помоща на някой уред.
жълтият кабел го вържи на постоянен плюс,а червеният да е след контакт или в твоят случай като пъхнеш ключа.
това е оригиналното свързване на авто радио.
