RTO SX-4001 свърздане към CD и към главното захранване
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 08 апр 2007 14:14
Така значи искам да попитам как трябва да се свърже стъпалото. Дали може направо на изходите за говорители(тези който са за отзаде) или трябва от някъде другаде да взимам сигнал при положение, че отзаде на кората имам два говорителя. Има ли възможност просто да се разклонят кабелите и от говорителите да отивът към директно към входожете на стъпалото. Кажете някои начини да го свържа, ако по този начин не става. За второто как да свържа стъпалцето към тока. Как мога да закача втори акумулатор(ще стой в багажника) към първия, така че динамото или генератора(това дето дозарежда акумулатора забраих го как се казва) да зарежда и втория. Мерси предварително.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Нед 08 апр 2007 14:29
аве колега какви са тия работи дето искаш да направиш с музиката си?значи първо за сигнала към стапалото по добре е да вземеш сигнал от изходите на cd-то при мен са 4 канала за усилватели и са с чинчове.а за захранването на стапалото няма смисал да слагаш допълнителен акумулатор,че после да правиш инсталация за зареждането му.купуваш си 10 метра захранващ кабел 14 кв.см за да може да има и за + и за - и от там през праговете и буф в усилвателя.а ако мощноста на усилвателя е 2х250 и нагоре земи 1 кондензатор да не твариш акумулатора.и най важното е да имаш един хубав предпазител на захранването 40А и хубави силиконови кабели за сигнала,че да няма смущения
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 08 апр 2007 15:43
Мерси колега това го разбрах. Ти казваш че сд'то отзаде има изходи за усилватели на чинчове-------> има, но как да разбера дали има сигнал на тях понеже до сега не съм свързвал такова нещо. На място ли трябва да се пробва със стъпалото или мога да проверя с мултимерче.
