Здравейте колеги!
Имам следния въпрос - понеже в момента съм с оригиналният касетофон и под него е чейнджъра за диск (т.е. на две нива е) и съм решил на тяхно място да закупя и да сложа оригиналната навигация на този модел. Та въпроса ми е следния, ще има ли някакъв проблем с връзките, на борда ще си ми изписва ли както до сега името на радиото и т.н. Някой запознат ако може да помогне?!
Въпрос за навигацията на Passat B5.5
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Въпрос за навигацията на Passat B5.5
Ще стане колега не е проблем ,но какво ще я правиш тази навигация?За нея няма карти за България а ще ти трябва и антена за ГПС-а.ПО добре си вземи един дигитален плеар и го свържи към Гамата,така всичко ще е по старо му и ще имаш и флашка
Аз съм така и съм доволен
Колега, какво имаш предвид под дигитален плеър и как точно става връзката към gama?
phantom_
- Двигател: avf+m47
http://bgcaraudio.com/ Нещо от тея Grom ,Yatour,xcarlink,Всички вършат едно лъжат Гамата(касетофона) че имаш диск,а всъщност е флашка
Управление ако имаш от волана също работи
Връзката става чрез буксите на касетофона,няма никакъв проблем.Потърси и в ОЛХ-а там има на далавера
- VANK01
- Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
- Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
- Двигател: 2002 V6 AMX
- Местоположение: Ely, Cambridgeshire
И от мен един въпрос по темата:
Два пасата В5.5 - 2002 и 2004,и двата с MFD, и двата с мултиволан, но на по-новия подсветката на бутоните на MFD-то е зелена и не може да се управлява от волана, а пък автопилота си работи. Възможно ли е да са му сложили навигация от В5 и за това да не се управлява от волана (при В5 май няма мултиволан)? Аз така си го обяснявам. По принцип подсветката би трябвало да си е червена, нали? И последния ми въпрос как се вади тази навигация, че не виждам процепи за шини/щипки?
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Стои ли емблемата на ФВ, щото съм виждал със зелена подсветка във Форд Галакси
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
phantom_ написа:Ще стане колега не е проблем ,но какво ще я правиш тази навигация?За нея няма карти за България а ще ти трябва и антена за ГПС-а.ПО добре си вземи един дигитален плеар и го свържи към Гамата,така всичко ще е по старо му и ще имаш и флашкаАз съм така и съм доволен
Като чуеш разликата в звука между Gamma и МФД, тогава ще разбереш защо му е ;)
- VANK01
Да,колега,като я включа и си тръгва с емблемата на VW.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Трябва да я извадиш и да видищ дали е свързано управлението от волана
