passat b3 комби Тонколони във вратите
dreamstopper
Регистриран на: Чет 21 авг 2014 20:46
Автомобил: VW Passat b3
Двигател: 1.8 90HP
Мнениеот dreamstopper » Съб 15 ное 2014 17:14
Здравейте :) Намислил съм си да слагам колонки на колата (passat b3 комби). Мисля да сложа в предните врати Blaupunkt GTX-803 DE, някой може ли да ми каже как е този избор за предните врати ?! В багажника пък ще сложа Blaupunkt GTB-8200A. За него не се колебая, но за тези във вратите-да...защото мисля че може и мощни да се окажат за там и да разклатят вратите по всеки възможен начин...Ако тези не са подходящи за там, може ли да ми препоръчате хубави за предните врати ?! БЛАГОДАРЯ :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: passat b3 комби Тонколони във вратите
Мнениеот Iezekil » Нед 16 ное 2014 11:19
Странен въпрос.Първо си миля,че за вратите бяха 17-18см.говорителите.После на тоя размер няма как да са мощни,а и зависи с какво точно ще ги храниш.Аз например съм с Pioneer TS-E1702IS и не са достатъчно мощни.Нямам усилвател разбира се,но това е всъщност основния фактор за въпроса ти.
http://pioneer.bg/Продукти/Серия%20E/TS-E1702IS/70
dreamstopper
Двигател: 1.8 90HP
Мнениеот dreamstopper » Нед 16 ное 2014 14:56
мойта няма никъде колони освен в таблото и затова не знам какви да сложа и се интересувам, и се колебая между blaupunkt gtx 663 и blaupunkt gtx 803 разликата е с 5 вата минимална мощ и размера 663 са 16.5 см а 803 - 20см. CD-то ми е 4х40...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 16 ное 2014 15:19
Избягвай да си купуваш каквото и да е от Blauбоклук. Не са това което бяха и качеството им е паднало драстично.
На B3 в предните врати ако не се лъжа говорителите са нестандартен размер. Стандарта е 13cm и 16,5cm, а оригиналните на пасата май са 15 и нещо сантиметра и не са кръгли. С малко заигравка се вкарват 16,5, но за съжаление готов преход ник по магазините няма.
Колко пари ти се дават за предни колони?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 ное 2014 6:37
То има няколко вида кори за Б3,тея с джобовите и капаците са за кръгли говорители..на мен обаче такова изпълнение не ми харесва.Има вариант за смяна на корите с такива от Б4,като си взимаш и държачите за говорителите обаче,понеже там те са хванати за вратата,не за кората.Само дето не знам дали има нужните вдлъбнатина и дупки за нея на вратата.Това е удачно,говоритела ще е 18см.но както казах на тоя размер не търси мощност.
Другия вариант е кори от Б3 дето са без капаци.Там трябва да се търси захващането на говоритела директно на кората,но сигурно ще има вибрации.Във всеки случай тея размери на СД 4х40 няма как да "разклатят вратите по всеки възможен начин".
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 ное 2014 10:18
Iezekil написа:Това е удачно,говоритела ще е 18см.
Няма такъв размер, на B4 са 16,5cm.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 ное 2014 11:13
Да,не са 18,а за конкретиката говорителите се водят 17см.То като погледнеш каталога ти се изяснява-10,13,17 и 20 см.
dreamstopper
Двигател: 1.8 90HP
Мнениеот dreamstopper » Пон 17 ное 2014 16:07
Мойте врати са с капаци без дупка за колони и ще ги режа разбира се. И разполагам със 70-80 лв. Искам главно пеещи да са, защото при по-висока скорост и пищялките в таблота хич ги няма отзад..само отпред се чува, а с тези във вратите надявам се да се чува малко по-добре + баса който ще сложа отзад
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 17 ное 2014 20:56
Трудна задача.Ето едни боклуци http://olx.bg/pioneer-3-lentovi-govoriteli-za-kola-avto-koloni-16sm-40lv-novi-i63014918 но със слабо СД,говорители във врати,рязани кори....къса скоростна кутия и висока скорост...няма да е чудно но...ще ти останат парички за кори от Б4.
Последна промяна от Iezekil на Сря 19 ное 2014 8:26, променено общо 1 път.
dreamstopper
Двигател: 1.8 90HP
Мнениеот dreamstopper » Пон 17 ное 2014 22:51
ами аз мислех между марките Hertz, Blaupunkt и също ми харесаха HERTZ DCX 165.3, освен blaupunkt gtx 663
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 ное 2014 9:45
Сложи още 25лв и вземи това:
http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165
Това са най-евтините, за които си заслужава изобщо да буташ вратите. Не са върха на сладоледа но покриват екзистенциалния минимум от качество и свирене.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 19 ное 2014 8:37
С това изтръпнало СД 4х40 квото и да сложи е все тая.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 19 ное 2014 11:16
To e 4x20W ама това е друг въпрос. Преднатаа линия трбява да е компонентна защото ако сложи коаксиални говорители целия звук ще му идва изпод краката.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 20 ное 2014 7:44
Аз навремето си сложих 10см. говорители в таблото,на мястото на пищялките и ги вързах предна линия,а тея във вратите-задна.После си купих други говорители и държачи за тях и ги монтирах в задните врати,като тея 10см. отпаднаха,не съм ги вързал.На практика не мога да кажа,че ефекта е кой знае какъв,особено ако се набляга на ниските честоти.Ако се намали баса се постига някаква сила на звука,но аз не гоня такъв ефект.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 20 ное 2014 13:07
Ти реално вместо ефект си постигнал дефект. Оригинално колата ако има доворители в предните врати те са средно-нискочестотни и вървят комплект с високочестотни (пищялки), които са на таблото. Така този във вратата и този на таблото правят едно двулентово озвучително тяло, което се захранва от един канал на плеъра. Не случайно е направено така ама вече ме мързи да обяснявам.
