boschmann axz w12 tpo+thunder 4075
mdq
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:54
Местоположение: Хасково
Мнениеот mdq » Сря 11 апр 2007 13:45
Как ще е най-удачно да свържа този усилвател http://www.thunder.bg/product_info.php?cPath=5&products_id=52&thunder=c6506b575f2b9ae2fc02679fbc33a62f
към този говорител http://www.amp2000.hit.bg/speak/bass/axz-w12top/bass.htm
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: boschmann axz w12 tpo+thunder 4075
Мнениеот nero » Сря 11 апр 2007 15:00
mdq написа:Как ще е най-удачно да свържа този усилвател http://www.thunder.bg/product_info.php?cPath=5&products_id=52&thunder=c6506b575f2b9ae2fc02679fbc33a62f
не ти трябва 4-ри канален усилвател, най-добре си намери моно блок или някой двуканален с бридж моде.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 апр 2007 15:04
Точно с двуканалния ще види много зор...
Бриджваш каналите два по два и на всеки закачаш по една намотка.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО настройките да са еднакви (LPF,bass boost,gain).
Най-добре е моноблок,то е повече от ясно и на 2 ома.
nero
Мнениеот nero » Сря 11 апр 2007 15:14
andro_v написа:Точно с двуканалния ще види много зор...
в момента съм с подобна комбинация Boschmann AXZ W12 TPO и Thunder TCA 2120 и мога да кажа, че съм повече от доволен!
mdq
Мнениеот mdq » Сря 11 апр 2007 15:15
Знам че е най добре с моно блок но ще ми го подарят усилвателя и за първо време ще съм с него докато събера пари за по хубав.А иначе какъв усилвател бихте ми препоръчали за този говорител като имате в предвид че не бих дал повече от 260-270 лв. и да е втора ръка :D
mdq
Мнениеот mdq » Сря 11 апр 2007 15:17
nero написа:
колко литра ти е кутията и с какви размери ти басрефлекса ако имаш такъв де :?:
nero
Мнениеот nero » Сря 11 апр 2007 15:21
mdq написа:
nero написа:
кутия 65 литра, рефлекторите не помня колко бяха (трябваше да съм с един голям, но поради липса на такъв сега съм, с два по-малки)
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 апр 2007 15:50
Nero,а как си свързал баса към стъпалото?Ако е на 2 ома не грее ли?
Или всяка намотка на отделен канал?
mdq
Мнениеот mdq » Сря 11 апр 2007 16:02
andro_v написа:Nero,а как си свързал баса към стъпалото?Ако е на 2 ома не грее ли?
сега ме подсети да попитам ако съпротивлението на усилвателя е по малко от това на говорителя кое се тормози говорителя или усилвателя
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 апр 2007 16:09
Усилвателите имат минимално допустимо съпротивление.Всеки товар със съпротивление равно или над минимално допустимото е ОК.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 11 апр 2007 16:11
4100 работи на 2 ома.. твърди се, че е стабилиен..
не виждам причина да имаш проблеми..
4075 трябва да е доста еднакъв на 4100
nero
Мнениеот nero » Чет 12 апр 2007 16:04
грее си, ама засега му понася. за лятото сигурно ще му осигуря едно вентилаторче за всеки случай. когато го вързах на всяка намодка свирише много слабо, а когато го пробвах свързан само на единия канал свирише много добре.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 12 апр 2007 16:26
nero написа:грее си, ама засега му понася. за лятото сигурно ще му осигуря едно вентилаторче за всеки случай. когато го вързах на всяка намодка свирише много слабо, а когато го пробвах свързан само на единия канал свирише много добре.
Благодаря за отговора! Значи се държат тъндърчетата,браво.
Bodan беше правил подобрения по един тъндър 2051 и мисля,че е слагал и вентилатор за харддиск на усилвател.Можеш да провериш на сайта му www.ljclub.net.
nero
Мнениеот nero » Чет 12 апр 2007 16:56
andro_v написа:
и бодан може да ти каже, че се държат, аз ще слагам вентилатор подобен на компютърно захранване.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Нед 15 апр 2007 18:01
Бих ти препоръчал Amplitron CA2200S. В тунинг форума се продава един такъв за 200 лева. Също така бих ти препоръчал и друг говорител OPTI1222D вързан да бачка на 4 ома. Тази комбинация я направих в ML230 и звука е страхотен :wink:
Грешно е да се връзват намотките на DVC говорител по-отделно :!: :!: :!:
