Захранване на Pioneer като на Гама 5
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте,купих си ЦД Pioneer 5700BT,но не се изключва само, когато го свързах както радиото Гама5,когато извадя ключа.А когато го направих с плюс през ключа,пък не работи след неговото изваждане?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Захранване на Pioneer като на Гама 5
Така е защото плюсовете трябва да са два,качи схемата да я погледнем
- ti6ogb
Аз го свързах така / Черен-черен(това е масата)
Червен - към плюса през контакт
Жълт - към пост.плюс
Син с бяло - към S кont.
Оранжев - към осветлението.
Първоначално мястото на жълтия и синьо белия бяха разменени,но ги оправих.
Но се чудех тези Scont,Kbus,Mute i Gala за какво са и при Пайнера имат ли значение.
Сега има ток и без контакт,но може ли и при вадене на ключа да се гаси,и след това без ключ да си работи като Гамата.
Гледах по снимката;
Гледах по снимката;
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Прегледай тази тема, ако не си, за инфо за другите клеми.
Като гледам схемата, горния ред, от ляво са маса/ минус и осветление, а под тях постоянен плюс и плюс от контакт.
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Просто размени на преходните кабели червения и жълтия кабел. Би трябвало дори да са с кабелни обувки.
