andro_ написа:С какво сечение са ти захранващите кабели(колко квадрата са)?
Усилвателят е доста слаб.Пише,че е с консумация 15А при 4 ома товар,което е малко.
Какъв ти е акумулаторът и в какво здраве е?
Колко Ампера ти е генераторът?
От евтините кондензатори няма голяма полза.
radi_nrj написа:Да, има вариант акумулатора да не е добре зареден и докато работи колата той се явява консуматор допронасяйки за падовете на напрежение.
НО при положение, че си с 85А алтернатор и при правилна работа на релето за зареждане на този 55Ач акумулатор трябва да не ходят повече от 5-6А т.е. имаме още 80А, които би следвало да са предостатъчни.
Аз залагам на лоша връзка около алтернатора или акумулатора или неизправност в самия алтернатор.
rollin написа:Ами то се пита преди да се набалбукаш с някой боклук....
От всички предлагани марки и модели кондензатори в БГ едва ли има 5 които да ПОМАГАТ, защото останалите даже вредят.... ама кой да слуша като обясняваме...
Най вероятно всичко си е в ред, просто изхвърли кондензатора и прекарай един 10квадрата кабел(че твоя не прочетох никаде колко квадрата е)
Погледни си масата на купето както от към акумулатора така и от към усилватела.... ако всичко ти е ОК няма начин да имаш проблеми с тоя усилвател дето е толкова слаб....
Успех
iorgaki написа:rollin написа:Ами то се пита преди да се набалбукаш с някой боклук....
Успех
значи като стана вапрос за питане я кажи какво мислиш за този усилвател http://zackaudio.blogspot.com/2009/07/b ... 0watt.html спрял сам се на него
iorgaki написа:намерих го по 170 евро
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
