Въпрос относно усилвател - Gain
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
КАкво точно е гейна? Като го дам на макс думка много яко, но дали е възможно да изгоря нещо? Я усилвател, я говорителя? Чакам компетентни мнения...
andro_
Хмм,мисля че става въпрос за потенциометъра на усилвателя,на който има напрежение във волтове?Известен още като level.
Ако е този чети нататък : изходите на даден плеър са с някакво напрежение - обикновено почват от 1V и стигат до 5 V за по-високите серии.Колкото е по-високо напрежението толкова по-чист сигнал
.И за да работи усилвателят с който и да плеър,независимо дали е с два или с пет волта изход се налага да имат тази настройка.
Добре е настройката да е съобразена с напрежението на изхода на плеъра,за да няма клипинг и лоши изненади (изгорели говорители или в по-лекия случаи кривене).
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
и според мен - потърси, да. в практиката винаги можеш да откриеш нещо ново
провери на какво напрежение ти е плейъра, някъде пише. ако например ти е на 4В трябва и крайното стъпало да е на толкова. иначе всяко високоволтово стъпало (4В) има и нисковолтов вход(2В). ако стъпалото е с 2В на входа, за да има определена мощност, ще му трябва по-голямо усилване, за сметка на качеството на сигнала.
а коефициентът на усилване се регулира с една дума от потенциометъра gain, регулира се входния сигнал, затихването (т.е. променя се чуствителността). имаше едни формули, едни съпротивления.. ако те интересува мога да ги изровя.
но ти сам ще видиш,ако е на 2В например, до определена стойност на потенциометъра качеството е добро, после и да увеличаваш стойностите, се получава затихване. можеш да изгориш крайното стъпало например, ако няма защита при неправилно свързване съгласно разчетените стойности на напрежението, но при теб такава опасност като гледам няма. просто намери оптималното положение на gain. да не се получава изкривяване на сигнала и това думкане, ако не – остави го на средата.
