Твърде скапан звук след смяна на плейъри
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Вто 21 апр 2015 22:26
Здравейте, нещо не ми се получава подобряване качеството на музика в моята кола (passat b3 88г.). Първо бях с касетофон blaupunkt и естествено звука беше все едно слушам музика от тези домашните радио касетофони дето имахме през 90-те. След това го смених с един евтинджос плейър 40 кинта 4х20W, но се подобри единствено силата на звука и то съвсем леко, качеството си остана същото. Сега си взех Pioneer MVH-170UB 4х50W и по дяволите очаквах да има няква разлика от стария плейър ама уви все така смотан звук вади. Бас почти няма (или ако го надъня от настройките на плейъра започва яко пръщене) и като усиля повечко звука почва да пръщи... Вече съм убеден, че някъде другаде е проблема, купих си и 2 нови натокани колонки 60лв комплекта, ама и с тях не вади хубав звук. Дайте някакъв съвет какво да правя, да не би оригиналната инсталация на пасатко да има някакви ограничения и да подава по-слаб ток или де да знам... :gruebel :no
На баща ми Б3-ката с оригиналният касетофон 2х20W вади 100 пъти по-хубав звук от моята. :bishop
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Твърде скапан звук след смяна на плейъри
Мнениеот vucata » Вто 21 апр 2015 23:29
Виж какви са говорителите на баща ти....От качество до качество има огромна разлика...а и в Б3ка музика не очаквай без преправяне и заиграване...особено в комби. В седан версията можеш да експериментираш повечко с кората на багажника :c020
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 22 апр 2015 0:38
Може да имаш проблем в захранването на плеъра и да не му стига ток, оттам и кривоча. Като усилиш панела мига ли?
Може да са обърнати кабелите на едната тонколона и баса никога няма да дойде.
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Сря 22 апр 2015 7:31
radi_nrj написа:Може да имаш проблем в захранването на плеъра и да не му стига ток, оттам и кривоча. Като усилиш панела мига ли?
Стария мигаше, на пайнера още не съм се заглеждал, но ще проверя. Мисля да опъна един кабеляк и да му дам захранване директно от акумулатора за проба.
vucata
Мнениеот vucata » Сря 22 апр 2015 20:50
Да, както спомена Ради е хубаво да опънеш направо и нова инсталация и да спазиш полюсите плеър-говорител, че кой знае какво мазало е :horror
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Сря 22 апр 2015 21:04
Дадох му захранване директно от акумулатора, но няма промяна. Прави ми и впечатление, че диодните светлини, които ползвам за дневни започват да премигват като в дискотека в момента, в който надъня звука на макс...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 апр 2015 22:28
Къде са ти разположени говорителите?
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Сря 22 апр 2015 22:45
Zdravko Zankov написа:Къде са ти разположени говорителите?
На оригиналните места. 2 колони отпред на таблото и 2 отзад на кората под задния прозорец.
Пасата е седан.
vucata
Мнениеот vucata » Сря 22 апр 2015 22:58
Махни буксите дето влизат в крачетата на задните говорители. На един от тях размести + и - и виж дали има разлика в звука на говорителя
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 22 апр 2015 23:02
Щом дневните мигат при усилена музика може да имаш по-сериозн проблем по инсталацията.
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Сря 22 апр 2015 23:21
vucata написа:Махни буксите дето влизат в крачетата на задните говорители. На един от тях размести + и - и виж дали има разлика в звука на говорителя
Проверих, полюсите на говорителите не са объркани.
radi_nrj написа:Щом дневните мигат при усилена музика може да имаш по-сериозн проблем по инсталацията.
Като например?
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пет 24 апр 2015 20:37
Реших си проблема колеги. Подадох захранване на плейъра от по-масивните кабели на запалката и работата заспа. Започна да свири точно така както очаквах докато го купувах. Сега му трябва само едно субуферче и аудиото ще е супер прилично. :rolleyes
Edit: И премигването на дневните сега е почти незабележимо, всъщност не съм сигурен дали наистина премигат или просто от баса се тресат... :mhihi :mhihi :mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 25 апр 2015 0:31
Огледай дали нямаш окислено по клемите на акумулатора и клемата на алтернатора, корозия по масата на купето и т.н.
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пон 27 апр 2015 15:22
radi_nrj написа:Огледай дали нямаш окислено по клемите на акумулатора и клемата на алтернатора, корозия по масата на купето и т.н.
Не няма, имам съмнения, че някой подобен на мен умник е решил да вземе захранване от тънък проводник със знайни и незнайни бушони и амперажи. И аз да се е*а в умника също взех ток директно от акумулатора, но с по-тънък проводник от този на запалката. :no
