здравейте колеги питането ми е следното имам усилвател THUNDER TCA-2152 ето и подробните данни Максимална мощност: 2400W
Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm: 2x150W
Номинална мощност(RMS) при 2 Ohm: 2x240W
Номинална мощност(RMS) при 4 Ohm мостов режим: 1x480W
Възпроизвеждани честоти: 10 Hz- 30 KHz
Ниво на входящия сигнал: 0.2~5.0V
Отношение сигнал/шум: >90 dB
Изкривявания: 0.15%
Нискочестотен филтър(LPF): 32 Hz - 300 Hz
Високочестотен филтър(HPF): 32 Hz - 2KHz
Усилване на бас честотите: 0~12 dB при 45Hz
Предпазители: 2x30A
Размери: 250/55/320мм
купих го преди година чисто нов и съм много доволен досега на него беше закачен суб хертц 10 250 вата но го продадох и сега ми предлагат на много добра цена
Ground Zero GZRW 30SPL със следните характеристики Woofer size:
12'' (30cm)
Power handling:
1000W RMS
Sensitivity:
92dB ( 1W / 1m )
Impedance:
2 x 2 ohm
знам че усилвателя няма да може да да го захрани на 100 процента но ме интересува дали може да се свърже какъв ще е резултата и най вече как се свързва този 2х2 ома говорител всеки канал на усилвателя се свързва с една намотка нали или греша ? тоест усилвателя е двуканален и взимам единия + и - и ги свързвам с + и - едната намотка а другия + и - с другата намотка така правилно ли е ?благодарая предварително всяка информация би ми била полезна :)според вас кой от двата варианта на свързване по долу е правилния в моя случей
съвместимост на говорител Ground Zero GZRW 30SPL със усилват
