Car Audio помощ VW POLO 97 :(
erlong
Регистриран на: Вто 28 апр 2015 18:42
Мнениеот erlong » Пон 04 май 2015 20:06
Здравейте,колата ми е VW POLO 97-година,купих си бас каса със усилвател и кабели. Наясно съм как се свързва като цяло усилвателя към ЦД-то и бас касата,но проблема е,че след като ги свързах не тръгна :banghead . Помислих си,че може би усилвателя или бас касата са повредени,изгорели но се оказа,че и 2-те работят защото ги пробвах в друга кола,а също така пробвах друг усилвател и бас каса в моята кола 100% работещи и пак не тръгна. (Бас касата и усилвателя са втора употреба кабелите нови.) Направих и няколко снимки на кабелите на ЦД-то защото освен от там нещо да не е наред не знам друго какво може да е. Също така се установи,че усилвателя получава - и без кабела - да съм го закрепил към купето на колата,което е странно. Ако някои може да помогне много бих се радвал. :( Благодаря предварително
http://prikachi.com/images.php?images/596/8093596J.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/891/8093891u.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/900/8093900j.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/909/8093909l.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/914/8093914Y.jpg
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Re: Car Audio помощ VW POLO 97 :(
Мнениеот ogogin » Пон 04 май 2015 20:17
Другия усилвател с твоите кабели ли го свързваш? Има ли някаква индикация, че идва ток до усилвателя като го включиш? Какъв бушон използваш на плюсовия кабел? При мен беше точно той виновника, не даваше контакт.
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пон 04 май 2015 21:08
Откачи плюса и минуса от усилвателя и с една пробна лампа провери дали идва ток, ако светне значи проблема ти е в (Remote) - кабел син на цвят отговарящ за включване и изключване на усилвателя!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 05 май 2015 2:18
Точно малкия син кабел дето излиза от усилвателя( remote), както каза колегата горе, не е ли свързан правилно, забрави да тръгне... Големи ядове брахме с този кабел на една фиеста :banghead Виж на цд-то отгоре трябва да има схема, на нея пише кой кабел е ремоте, синия от усилвателя вързваш там и ще тръгне.
erlong
Мнениеот erlong » Чет 07 май 2015 0:13
Благодаря за мненията!Оказа се,че не съм свързал масата където трябва и явно не прави добър контакт, понеже болта бил боядисан или нещо такова :D ,сменихме мястото на масата и всичко е повече от перфектно ! Благодаря ви :)
