Преправяне на woofer + добавяне на предна линия + опит с-не
zikko
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:49
Мнениеот zikko » Нед 31 май 2015 21:03
След 7 годишна вярна служба woofer-ът се предаде. По-скоро усилвателят... с уточнението, че става въпрос за каса+правен усилвател (а не фабричен, който се намира вътре в касата) + woofer magnat xpress 12-ка. Магната е в добро състояние. Другите колони в колата са едни праисторически панасоник 40W rms и оригиналните пищялки. Половин година си карах така, но woofer-a си ми липсва, определено. Та, реших да се допитам до вас, защото съм решил да си го вържа и настроя сам, въпреки че никога, нито съм се интересувал, нито знам как става. Това, което реших е да изчистя касата и да запуша отворите (бях решил със силикон, но това май не е много удачен вариант. Предложения??). Забравих да спомена, че искам това да е нискобюджетно решение. Следващата стъпка е избор на фабричен усилвател. Спрях се на този : http://www.blaupunkt.com/uploads/tx_ddfproductsbp/GTA_470_DSP_final_print_08.pdf. Тук на мен ми изникват няколко въпроса... 1) За всеки един усилвател ли, който има bridge mode, но няма woofer output може да се върже woofer?? Като естествено rms-те са съвместими. 2) В упътването е показано как се връзва пасивен woofer с възможност за използването на dsp. фиг.8 В примера е показано rear input+woofer output. Тъй като и 2-те линии могат да бъдат bridge mode, мога ли да свържа front input+woofer output?? 3) Да видим дали съм разбрал :redface : при свързване например на rear input+woofer output това означава, че woofer-a ще се свърже мостово на задна линия, а останалите колони ще се вържат за предната линия?? Като, като цяло искам да постигна това - woofer+4 колони вързани за усилвателя, а пищялките за cd-то (ако е възможно или и пищялките да са към усилвателя??). Другият въпрос е поставянето на новите 2 колони в предните врати. Свалях кори, гледах, чудих се и не виждам как ще стане. Мислех и за вариант в джобовете, но там според мен определено не става. Като се има предвид, че ще търся колони с по-голям rms, тъй като ако взема този усилвател ще ми трябват, а следователно те са с по-голяма дълбочина на монтаж.
p.s. Колата е polo 97 6n 1.9d 4 врати. Панасоник колоните са отзад на кората...
Така, осъзнах че съм написал някои откровени глупости, но към същинския въпрос. Панасоника отпадна като вариант, следователно за задна линия ще се използва само субуфера! Отворих капаците на колоните в таблото... оказа се, че на едната, мембраната е заминала. Тук ще съм много благодарен за съвет, а именно - кой е най-удачният вариант за предна линия? Само да вметна, че усилвателят си остава същият. Също така реших, че колоните в предните врати (тепърва ще се правят отвори) ще са 13см! За вариант 1 и 2 съм избрал следните 10 см-ви колони за таблото - http://aval-bg.com/5/Hertz+DCX+100.3 Вариант 1) Тези колони + 13см-ви коаксиални (клоня към GZ). 2) Тези 10см-ви колони + 13см-ви мидбаси. 3) Двукомпонентна система. Наистина ще съм благодарен на компетентни отговори, тъй като колоните ще се купуват online (да, знам че техника не се купува online, но едно отиване до гореспоменатия магазин е 70-80 лева, пари, които предпочитам да вложа в по-качествени кабели... например). Сумата, която ще отделя независимо дали за вариант 1,2 или 3 е 170-180 лева. Предварително благодаря!
zikko
Re: Преправяне на woofer + добавяне на предна линия + опит с-не
Мнениеот zikko » Съб 12 дек 2015 1:28
:Mr Green Fun Тия 180 лева ми изядоха главата. хах . През тези няколко месеца попрочетох доста форуми, в които е писано през годините и накрая винаги имаше спорове за пари. Ако се цели някакво макар и минимално качество си трябва кеш. Вече - изпитано! Това е към колеги, които са решили, че работата ще стане с колони lg от т............ и някой смешен усилвател (както си ги сънувах аз нещата в началото). :redface Предлагам темата за :lock Скоро, ако ми се занимава може да пусна за продажба нещата, които останаха.
