Здравейте,
Имам следният проблем и не мога да намеря решение. Радиото на колата блокира и постоянно пише SAFE, не ме допуска да въведа кода за отключване, пробвах с различни комбинации от бутони и резултат никакъв. Радиото фактически е ведно с навигация, MFD модел се води, но никъде не откривам никаква информация. Проблемът възникна при смяна на акумулатора, въведох кода и тръгна без проблеми музиката, но на другия ден беше блокирало без колата да е палена. Пробвах и варианта, който ме посъветваха хора с подобен проблем, колата да е един час на контакт и радиото да е включено, за да може да се рестартира, но и така не се получава.
Някакви идеи?
Проблем с блокирало MFD радио
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 20:24
- Местоположение: st.zagora
Re: Проблем с блокирало MFD радио
vw_bora64 написа:Здравейте,
Някакви идеи?
Проверете дали има необходимите захранвания,а именно 3X +12V.
Обърнете внимание на pin SAFE дали има +12V. ?????!!!!
Успех!
- Dpop
- Автомобил: VW
Моля, който знае да опише(прикачи снимки или линк...), какво се прави, кои бутони и в каква последователност се натискат, за да бъде въведен кода за отключване на такава радио система/MFD (модел 1) radio navigation system/, ако се е заключила(останала без захранване) и е изписано SAVE. Кода го имам, но нямам книжка с упътване.
Аз намерих това, но там не е посочено какво се прави - http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=& ... iy7UG_IFLw
На четвърта страница пише единствено:
The system is protected by an anti-theft code. This is indicated by a flashing diode when the system is switched off and the keyremoved from the ignition. If the system remains silent when switched on and the message SAFE appears in the display, this means that the system is electronicallylocked. The system maythen onlybe used when the correct code numberhas been entered - see operating instructions!
Та аз търся operating instructions - инструкцията за работа.
- Dpop
- Автомобил: VW
Благодаря колега, точно това търсех. Поздрави на Варна.
Code Entry as Follows:
Switch ON the Ignition (No need to start car)
Switch Radio On - Display Shows
" Please Enter Your Numerical Code "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press " OK " To Enter
Кода се въвежда, както следва:
Включете на контакт (Няма нужда да се стартира колата)
Включете радиото – на дисплея се появява
"Моля, въведете вашия цифров код"
Завъртете RH настройващият бутон, за да изберете първата цифра (RH вероятно е Right-hand, т.е въртящият се бутон от дясно)
Натиснете RH настройващият бутон да я въведете
Завъртете RH настройващият бутон, за да изберете втората цифра
Натиснете RH настройващият бутон, за да я въведете
Завъртете RH настройващият бутон, за да изберете третата цифра
Завъртете RH настройващият бутон, за да изберете четвърта цифра
Ако сега се показва правилния номер на кода
Натиснете "OK", за да влезете (не е писано, но по логика е с натискане на същия бутон)
- nikolay.dimitrov1
- Регистриран на: Вто 21 апр 2020 1:10
Колега не става тая комбинация!
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Това не е комбинация, всеки плеър си има различен код, тук е описано по какъв начин се въвежда. Ако не реагира е блокиран от грешно въведени кодове, чака се 1час включен за да позволи въвеждане на код. За индивидуален код само ЛС
- Panajotov96
- Регистриран на: Нед 06 дек 2020 19:35
- Двигател: AUY 2003 И 2005
Мая проблем е следният радиото се включва иска код но нито едно копче не реагира трябва ли да чакам един час. Или имам някъква повреда. Имам книжка със оригиналният код.
Благодаря предваритулно
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
Panajotov96 написа:Мая проблем е следният радиото се включва иска код но нито едно копче не реагира трябва ли да чакам един час. Или имам някъква повреда. Имам книжка със оригиналният код.
Има ли отговор на въпроса, че и аз се сблъсках с такъв проблем?
- xtoni
Ако пише Safe се чака 1 час включен. Това означава че не трябва да изключва в продължение на 1 час. Ако угасне на 30та мин веднага да се включи от бутона
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Относно неработещите копчета, в упътването се споменава само дясната врътка. Никакви други бутони не се искат.
Здравейте, някой може ли да помогне с код на мултимедия VWZ1Z2C1329071 ,че ми падна акомулатора и сега ми иска код а аз го нямам.Благодаря предварително.
- xtoni
Вече е отговерно колега, за тези модели на Vw кодове не се смятат и не съществуват свободно някой да ти достави. Надявам се че си пробвал номера с акумулатора.
- Panajotov96
GTI1.8 написа:Panajotov96 написа:Мая проблем е следният радиото се включва иска код но нито едно копче не реагира трябва ли да чакам един час. Или имам някъква повреда. Имам книжка със оригиналният код.
Има отговор пускаш радиото и го оставяш на сейф ,да стои то само ще си поиска кода ако го имаш. Това е всичко стои около 40минути ,трябва ти добър акомулатор,или запалена
- Panajotov96
Здравейте не можах да пусна нова тема не знам защо. Проблема еследния. Шаран със отрязани кабели на радиото.
Не знам какво е било радиото, нито кой кабел къде е бил. Сега се опитваме да сложим MFD но проблеми много. Та ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
