Миналото лято си купих нов плейър тъй като този в колата беше някакво жалко подобие на плейър за 50лв. В момента съм със http://www.sony.bg/support/bg/product/CDX-GT620U . Както се досештате заводските говорители и в частнот басовете не издържаха. Почнаха един по един да гърмят , докато не останах само с 1 бас. Пищялките са добре май , но смятам и тях да махна. Просто в момента направо не искам да се качвам в колата
Смяна на говорители в Пасат B5
Здравейте колеги ,
. И сега към въпроса ми : Ще помоля по-компетентните да дадът предложения за говорители до 300лв. Спрял съм се на http://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-165-3_2-way_comp и си мисля , че за този ценови диапазон това ще е най-добрият избор , но все пак някой може да има и други алтернативи. И да , прочетох темите във форума , но тъй като са на повече от година реших , че е по-добре да пусна нова , защото технологиите се подобряват с всеки изминал ден. Поздрави !
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Смяна на говорители в Пасат B5
За говорители не знам какво да ти предложа, аз сложих на Hertz. Обаче това което ще ти препоръчам е да си купиш пластмасови ring-ове, 30лв дадох за 4-те ринга. Може и директно на алуминиевата кора да ги хванеш, обаче при мене магнита дойде голям и опираше стъклото като се свали до долу.
Не може ли просто от старите говорители да изрежа точно тази пластмасова част като разпробия нитовете ? След това просто ше направя дупки на друго място или не си струва да се занимавам ?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не си струва.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Може, на 2 пасата съм сменял говорители и рингове не съм купувал. Херца съм го чувал в друга кола, беше доста добре.
Колега да те питам само долната част от адаптерите ли оставяш или махаш говорителя и оставяш включително и страничния борд ?
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
Преди 2-3 месеца правих процедурата на моята Б5-ца. Сложих Херц : предни - http://www.avitel-bg.com/hertz-esk-165l-5_2-way_compo и задни - http://www.avitel-bg.com/hertz-hv-165l-midbass
Смених само басовите, а пищялките си оставих заводските, защото за сега свирят добре. Звученето е коренно различно от заводското. След говорителите отидох в сервиз да ми монтират и ново СД Пайнер и човека, който направи монтажа остана очарован от звука.
Задължително сложи нови дистанциращи фланци. Няма да те съборят 20-30 лева. Вземи си и акустична лента. Аз сложих такава м/у говорителя и фланеца и м/у фланеца и ламарината на вратата. Говорителите си вървят с болтчета за да ги захванеш за фланците, а самите фланци ги захванах за ламарината посредством болтове и гайки с контра-гайки. Остава да сложа от лентата м/у пластмасовите кори и самите врати, че баса идва в повече. А и мисля да сложа един усилвател за задните говорители, че са 2х100 вата и СД-то не успява да ги захрани както си трябва. Тогава вече мисля, че нещата ще си дойдат на мястото. Това всичкото дето написах е личния ми опит и бих казал , че претенциозното ми ухо е задоволено с тази комбинация.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Ей такива фланци ти трябват http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0+VW+2
По-евтино не ги намирам никъде.
За тези пари, по-добри говорители няма да намериш. Ако можеш да си увеличиш бюджета с малко, може за отзад да вземеш посочените от теб DSK, а за отпред да вземеш следващия клас ESK, но и отпред, и отзад ако сложиш DSK пак няма да сбъркаш.
- dimovip
- Двигател: ADR
Оставях борда за да захвана за него новите говорители.
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Аз сложих две системи на Hertz ESK 165L.5 минати през усилвател, мога да кажа само че свирят прилично!
Пък ако си от Варна, може и да ги чуеш.
От Варна съм попринцип , но уча във Виена. Сега като се върна съм решил да направя промяната и търсих информация. Сигурен съм , че ESK-то ще свири много по-добре от DSK-то , но не ми се дават толкова пари при условие искам да я махам след лятото.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако ще я махаш сложи DSK
Уж такъв е планът , но даже и да не я махам май ще купя DSK. Има ли нещо по-важно , което трябва да знам по окабеляването , че досега не съм минавал тази процедура и не смятам да ходя да ми ги слагат.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Кабела от касетофона влиза във филтура и от него 2 отделни кабела за басчето и високата.
Готови фланци хубави са тия:
http://aval-bg.com/170/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+16.5%D1%81%D0%BC+VW
Ако ти се занимава можеш със дремел да изрежеш от стария говорител фланец.
Здравейте колеги , другата седмица ще правя смяната , но май се отказах от DSK-то. Чудя се за http://www.avitel-bg.com/hertz-esk-165l-5_2-way_compo . Много голяма разлика ли ще има от DSK ? Ако някой има друга опция съм склонен също да погледна. Мерси предварително !
