Мнения за Hertz ES F25.5
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Нед 19 юли 2015 20:52
Здравейте колеги,мисля да слагам Субуфер и се спрях на този
http://aval-bg.com/1600/Hertz+ES+F25.5
Спрял съм се на този защото искам да е максимално тънка кутията,ще се слага в Пасат б5 зад задните седалки.
1.Някой има ли такъв или чувал ли е как свири,заслужава ли си.
2.Искам да го сложа в затворена кутия,но колко литра трябва да е? Аз мисля че около 20 литра ще са достатъчни.
3.До сега не съм правил кутия и си набавям информация от интернет ,искам да е максимално тънка , трябва ли минимум да се остави 5 см. от края субуфера Изображение
Благодаря предварително!
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Re: Мнения за Hertz ES F25.5
Мнениеот kostik » Нед 19 юли 2015 21:03
Може да прозвуча много тъпо, но с риск да се изложа ще добавя, че за добър звук от много тънък говорител бих избрал Обертон 15ка в случай, че имаш място в широчина а дълбочината ти е проблем. Същото важи и за 18ка Обертон звука в малки литри от тези два говорителя просто ме изумява!.
Относно Херца той е добър избор в случай, че нямаш въпросната широчина за по-големите говорители./ценовият диапазон е приблизителен/
В момента много ме мързи да инсталирам и свалям, но утре, като отида на работа, ако не забравя ще разровя и ще ти изчисля едно ОТ с този говорител на ЛС.
Eminence Alpha 15 също е вариант.
terek
Мнениеот terek » Пон 20 юли 2015 22:00
Някакви мнения?
Да рискувам ли да го взема?
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 22 юли 2015 13:16
Къде ще го слагаш?Имам ES200 в 11 литра затворен обем кутия от MDF в левия джоб на багажника на аудито /не стърчи много в багажника а и не съм рязал нищо от колата/.Слиза ниско и тръгва да налива от начало /то много не може де с този размер/,допълва много добре останалото в колата и е доста прилично без рязане и преправяне по колата.Напиши всичко:какво искаш да постигнеш и с какво разполагаш,ще се опитам да помогна/както и на мен ми помагаха преди/.
terek
Мнениеот terek » Чет 23 юли 2015 21:16
Добре колега ще обясня каква ми е целта.
Колата е Пасат б5 седан.
Иска ми се да сложа Субуфера зад задната седалка в кутия, и кутията да е разположена зад седалката.Кутията искам да е колкото може по тясна за да не заема място.Идеята е това.
Изображение[/quote]
Това което имам е:
ЦД-то е Pioneer не знам точния модел,то захранва говорителите във вратите.
В предните врати имам двукомпонентна система Hertz ESK 165L.5 ,в задните са оригиналните.
Имам четири канален усилвател не знам реално колко вата.
С двата канала се захранва елипси PIONEER TS-A6903i ,който са на кората.
Другите два ще захраня субуфера.
Идеята ми е такава че, по този начин ще имам компактна каса ,с добър бас понеже ще свири директно в купето,а не в затворения багажник , също по този начин няма да разваля елипсите.
Очаквам мнения, дали ще се получи добре и ще има ли хубав бас.
simon
Мнениеот simon » Пет 24 юли 2015 10:54
Идеята ти е добра,само не съм сигурен дали трябва елипсите да надуваш през усилвателя.Не знам и какъв е усилвателя-към суба си трябва орязан сигнал.Говорителя не е голям и в малка кутия има голяма вероятност елипсите през усилвател да го надвикват много/а и предната линия си е 17см и е силничка/.Аз бих навързал всичко през плеъра/зависи кой модел е с какви корекции е/и само баса на бридж през усилвателя/зависи кой модел е и с какви корекции е/ орязан.Дори и само пробно на първо време ми изглежда най-логично за такова купе.При мен дори 13см/с преходници/ в предните врати само през плеъра ALPINE 190RR доста надвикват баса.Иначе ES200 за размера си и и в кутията,която успях да събера засвири много,дано и този твоя свирне/изключително се изненадах колко могат тези малки говорители/ПС направи кутията без компромиси от MDF,изолация,лепене и т.н.
terek
Мнениеот terek » Съб 25 юли 2015 11:23
Голяма борба с тези снимки не мога да ги кача ,затова ще дам само линк.
Усилвателя е това.
https://picasaweb.google.com/111762379277430755334/25201503#6175367753080494178
https://picasaweb.google.com/111762379277430755334/252015#6175367165552335234
https://picasaweb.google.com/111762379277430755334/25201502#6175367472211063634
По-принцип мислих да слагам субуфер с отворен обем ,нещо като това:
http://www.avitel-bg.com/pioneerts-w309
За мен ще е по добре,по-лесно ще се направи и по малко място ще заема ,но ме притеснява това че ,ще развали елипсите които са на кората.Нека знаещите да кажат дали ще има проблем за елипсите с този субуфер или да си сложа Hertz ES F25.5 с кутия.
terek
Усилвателя е това.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 26 юли 2015 16:10
За съжаление нищо не се вижда от линковете.
Всеки говорител заслужава отделен усилвател, без значение размера на говорителя.
Винаги си струва отделен усилвател за говорителите в автомобил - това е следващият голям ъпгрейд, след качествения източник.
Колкото субуфера - колкото струва, толкова и ще свири.
Entry клас, това е.
Резултатът зависи от очакванията. Затова - първо чуваш - харесва ми: купувам, не ми харесва:не купувам :biggrin .
simon
Мнениеот simon » Пон 03 авг 2015 15:38
На почивка бях,принципно е по-добре с усилватели за всички говорители,но при теб мисля няма да е удачно.Това вкарването на баса в купето на седана на мен ми се струва правилно.Ако сложиш този последния от линка на кората ще трябва да правиш кутии за елипсите.Напиши модела на плеъра и усилвателя поне.За мен лично /и според моя опит/ 20-25 см хубав нискочестотен говорител през усилвател в кадърно направена кутия ще свири доволно в седана монтиран по този начин.Сега ясно е,че има хора всякакви и т.н говоря според мен как ще е.Ако имаш път през Русе-пиши ще чуеш моя как свири.
