Проблем с Плеара на Пасат Б5
Желязков
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:18
Мнениеот Желязков » Чет 26 апр 2007 19:25
КОлеги, значи неата стоя така, след като извадя ключа от ключалката плеара изгасва, но странното което е че, паметта му се губи, в смисъл кабела за постоянното захранване също прекъсва, и при вас ли е така?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 26 апр 2007 19:51
Е,хайде сега,излагаш се!Разбираш ги нещата все пак. Постоянният плюс не ти е закачен като хората (Сонито,нали?).VW си имат постоянен плюс (ACC) и плюс,който минава през контактния ключ.Мога да ти кажа цветовете за мойта,но за по-голяма сигурност си потърси с гугъл за твоята,че е по-нова и може да са различни :wink: .
На Г3 постоянния плюс е кафяв,дебеличък,плюсът,който минава през ключа е кафяв+червена ивица.
Взимаш един мултицет и мериш кое какво е.
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Чет 26 апр 2007 19:55
за по-сигурно си изведи кабел от акумулатора,че оригиналния идва тъничък 8)
Желязков
Мнениеот Желязков » Чет 26 апр 2007 20:14
andro_ написа:Е,хайде сега,излагаш се!Разбираш ги нещата все пак. Постоянният плюс не ти е закачен като хората (Сонито,нали?).VW си имат постоянен плюс (ACC) и плюс,който минава през контактния ключ.Мога да ти кажа цветовете за мойта,но за по-голяма сигурност си потърси с гугъл за твоята,че е по-нова и може да са различни :wink: .
Тц, баш не се излагам Андро
Работата е сериозна, и моя + е дебелия кафяв кабел обаче уви
На соните бяха правени доста интервенции и на постоянния + имаше още един кабел дето отиваше нанякъде обаче аз го махнах
Клариона си е с оригинална евробукса и изчистих всички кабели от ГСМ системата -понеже не я ползвам и си вкарах само тези на еврото. Обаче глей кво се получава
Аз съм съгласен че им упрваление - ремуута, обаче като включа цд-то всички настройки са ми изчезнали - което значи че и основния кабел също се комутира, с евробукса съм така че едва ли съм объркал нещо, няма как просто
Абе за най сигурно - утре с пробната лампа и едно по едно... ще си го направя аз ами да питам останалите колеги и при тях ли е така?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 26 апр 2007 20:20
Хм,гадна работа ще да е,ако ти се прекъсва и постоянния плюс :( .
В краен случай един кабел 2,5-3 кв. от акумулатора и край с проблемите.
Аз само се пошегувах,ти разбираш доста от кар аудио.
Измери с лампа или с мултицет.
Да не би проблема на Клариона да е в неговите си кабели - например знаеш,че при Пайнер на самите връзки след евробуксата към плеъра има възможност за избор дали да се захранва само през ACC кабела или и през двата плюса?Не знам,погледни си в упътването.
Желязков
Мнениеот Желязков » Чет 26 апр 2007 20:38
Не няма такова нещо при него
100% ще е от това че се прекъсва +-са.
Ся взех от вектрата пробната лампичка (с нея е най сигурно и лесно) и утре ще замеря.
В краен случай зимам +-са от ГСМ системата (както бяха направили) и го подавам към постоянния на цд-то. мисля че няма да има проблем, при положение че след като го включа ще си дърпа ток от дебелия оригинален кабел. да пускам нова инсталация не ми се занимава. Ама така или иначе трябва да взема еднин преходник - мъжка евробукса - женска евробукса.
Желязков
Мнениеот Желязков » Съб 28 апр 2007 12:26
ААААйде решихме проблема - една букса за 12 лева махнах едното пинче което даваше късо :evil: (да му са не видеше и на турските боклуци дето правят) и всичко си е ок, даже си работи и без ключ на контакта
Темичката може да се търка
