не ми помни настройките след вадене на ключа
passatTDI55
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 20:56
Мнениеот passatTDI55 » Пет 27 апр 2007 18:40
изръсих се за хубава музика, но като извадя ключа и след една минута вече не ми помни настройките за радиата и останалите.
кабелите не са свързани как трябва или аз не правя нещо като хората.
или пък тояга съм купил
е това е тоягата
http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09027525
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 апр 2007 18:45
Кабелите, постоянния + на музиката ти не е постоянен в случая, а се прекъсва :wink:
Като забучих исо-то в бората беше същото положение и се наложи да разменя двата + са.
Последна промяна от L&R на Пет 27 апр 2007 18:46, променено общо 1 път.
passatTDI55
Мнениеот passatTDI55 » Пет 27 апр 2007 18:46
с подръчни средства опрявя ли се или пак майстор
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 апр 2007 18:47
Оправя се виж на лепенката на радиото къде трябва да е постоянния + и си намери в буксата такъв и го свържи.
passatTDI55
Мнениеот passatTDI55 » Пет 27 апр 2007 18:53
ще го намеря аз този постоянен.
взех си електротехниката с преписване.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 апр 2007 18:54
passatTDI55 написа:ще го намеря аз този постоянен.
Е там където си остава 12V и без ключ.
Хвани някой помощник :idea:
passatTDI55
Мнениеот passatTDI55 » Пет 27 апр 2007 18:56
при тези манипулации трябва ли да се изключва акумулатора.
да не ме утрепе тока докато връзвам
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Пет 27 апр 2007 19:24
passatTDI55 написа:при тези манипулации трябва ли да се изключва акумулатора.
Вземи се заземи :) как ще замериш къде ти е постоянния + ако откачиш акумулатора?
Желязков
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 22:18
Мнениеот Желязков » Пон 30 апр 2007 1:39
Колега допреди няколко дни и аз го имах този проблем
Преди да вадиш и да "колиш" кабели
най добре отиди до някой магазин за кар аудио и си купи една букса - Евро мъжка към евро женска и премахни единият от жълтите кабели (не този който отива при червения (на моя пишеше memory - но ми даваше късо) буксата струва 12 лев и проблема ти е решен - освен че няма да губиш настройки ще можеш да си слушаша музика без ключа ти да е на контактното табло.
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Пон 30 апр 2007 13:56
Ако не се справиш сам драсни едно ЛС и ще ти го оправя .
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Пон 30 апр 2007 23:07
разменяш червения и жълтия кабел и си готов ;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 30 апр 2007 23:43
кат гледам дал си 300 кинта за музика..
я отиди в някой аудио сервиз.. да ти вържат музиката.. за 10-15 кинта.. да няма охче после
passatTDI55
Мнениеот passatTDI55 » Вто 01 май 2007 10:15
да кажа че преди това имаше касетофон и аз само извадих евро буксите и мушнах новите
и тръгна
само с този дефект че не помни.
не съм 100% сигурен но предполагам че предното радио е помнело станциите. :roll:
stilko
Мнениеот stilko » Вто 01 май 2007 11:08
По нагоре са ти дали два варианта който са точни!
1. Размени червения и жълтия кабел.
2. Върви в някой сервиз и ще ти направят 1-вото.
jafara
Мнениеот jafara » Вто 01 май 2007 11:50
stilko написа:По нагоре са ти дали два варианта който са точни!
тва е най-изчерпателния отговор :wink:
