Радио без звук... странен но дразнещ проблем
Jack ONeill
Регистриран на: Вто 05 авг 2014 23:44
Мнениеот Jack ONeill » Нед 29 ное 2015 13:37
Здравейте, колеги. Помощ ми трябва.
Извинявам се предварително, ако не пиша на правилното място.
Карам един Пасат 1.9 тди, АВБ мотор от 2002ра година.
Колата я купих с афтърмаркет радио Пайнер. Свири си на поразия. Реших да слагам камера отзад, че да може жената да паркира по-лесно. Съответно се изправих пред избор да купя радио с монитор или само монитор. Спрях се на първия вариант.
Купих си радиото и реших да го слагам сам. По принцип нищо сложно няма. Гледах кабелите и схемите и видях, че на адаптера, който идва с радиото, трябва да разменя местата на постоянните 12 волта и тея дето тръгват от ключа.
Всичко правилно вързано, ръгам радиото и греда - светва, намира станции, помни си ги, обаче звук към тонколоните няма... Дори го няма този статичния, дето се чува, ако не ти е сложена антената. Викам си преебал съм нещо, слагам старото радио и си пее. Слагам новото - няма звук.
Четох тука из форума и не намерих решение на проблема.
Някой сблъсквал ли се е с такова чудо и как се отстранява тази прищявка на електрониката?
Радиото е Xomax XM-VRSU412BT
Благодаря предварително най-сърдечно :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Радио без звук... странен но дразнещ проблем
Мнениеот radi_nrj » Пон 30 ное 2015 11:15
Или има опция в менюто на мултимедията да включва и изключва собствения си усилвател или са ти пратили дефектен екземплят.
Jack ONeill
Мнениеот Jack ONeill » Пон 30 ное 2015 20:32
Абе аз все си мислех, че мога да свържа 10 кабела и явно се оказах прав. Тъй като колата няма усилвател, днес реших да ида и на техник. Самият екземпляр се оказа дефектен...
