Passat B5.5 AWT 2002г. - Код за радиото
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
Днес се опитахме да разберем какъв е кода на радиото но не ми стана ясно кой от всичките е: Radio BNO 0006 ; Softwer Coding ( 0-32767) 05403 ; Work Shop Code (0-99999) 05311. Ако някой знае нека драсне два реда...
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Passat B5.5 AWT 2002г. - Код за радиото
Ако има врачка във форума да казва кода :)
И как мислите че ще прочете кода на радиото с диагностичен кабел през обд буксата като към момента радиото ви иска код и е заключено?
Това разкодирване ако беше ей така с една букса да прочетеш код, досега всички радио сервизи да са фалирали!
Ако ви е фабричния касетофон на колата дайте контакт и пуснете касетофона изписва Safe и 1000 изчакайте така около 30сек! При повечето фабрични тръгват без код понеже си познават колата!
Ако нестава минаваме на вариант бръкни в джоба и кода ще се появи!
Поздрави
Поздрави
