Евтин вариант работещ - прекарване на AUX кабел !!!Купува се кабел AUX за мерцедес като този, за Passat не намерих. Кабела го купих от телевизионния сервиз в Стара Загора, мисля 10лв беше.
Буксата му е същата като на Passat-а. Само пиновете трябва да се пренаредят:
"Find CD changer socket on radio, PIN 8 Aux in Left, PIN 9 Aux in Right, PIN 2 Ground."
Ето и схема на пиновете:
Изпробване:
Когато няма диск в плейъра, натискаш CD копчето и на дисплея се изписва AUX IN.
Ако не се изпише, както беше при мен - пускаме VAG COM
1. избираме модул 56 Radio
2. 07 Coding
3. последната цифра при мен беше 0. Променя се на 1 или 3. И двете сработиха при мен
4. Do it
5. Гасим от контакт. Пак на контакт. Пак проба с натискане на CD копчето
Източник:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... n-a-RCD300Остава да измисля как да прекарам кабела навън, с възможно най-малко разглабяния на пластмаси
