Update навигация Discover Pro VW Passat B8
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Update навигация Discover Pro VW Passat B8
Нещо бъркате с файловете според версията има видове нави карти
- Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
- Автомобил: cc
Здравейте!
Свалих си от сайта в началото на темата .exe-то отговарящо за моя модел VW, но ми изписва, че програмата е съвместима с windows 8 и не тръгва.
Довечера ще инсталирам един стар компютър с осмица и ще пробвам пак на него. Други идеи?
Картата от тук (Updated: 2021/06/21) https://app-connect.volkswagen.com/mapu ... /#download колко е актуална спрямо България?
Здравейте,
нямам под ръка SD карта, но имам външен хард диск - някой знае ли дали може от него да се инсталира ъпдейта на навигацията?
- xtoni
Не е пробвано, но ако устройството вижда харда през усб порта що да не може да се инсталира.
- Регистриран на: Пон 25 окт 2021 10:04
Някой да има опит с ъпдейт-а на MIB3- пасат? Колата не разпознава ъпдейт-а качен на usb. Блгаодаря предварително!
- Автомобил: cc
Колеги, от няколко седмици се мъча с тази навигация.
Свалих картата на ЮИ Европа от официалния сайт на VW и я качих на SD карта, но когато я сложа в колата не тръгва нищо.
Колата е VW CC с медия RNS 510. В момента все още е оригиналната карта за Западна Европа.
- xtoni
Колега нещо яко си се заблудил. Официалния сайт е за модели миб устройства (нова генерация). РНС510 се качва карта на двд диск и то двуслойно. Файловете не са изобщо в официалния сайт. За подробности ЛС
За да не си гърмя нахаос ъпдейтите, имам 3 въпроса:
- как мога да разбера вече колко ъпдейта на картата са направени?
- как мога да разбера версията на картата, която в момента е на навито?
- как мога да разбера последната карта от сайта, какви подобрения спрямо моята има? (има ли смисъл да ъпдейтвам)
- Регистриран на: Пет 30 ное 2012 15:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: BiTDI
- Местоположение: Пазарджик
Привет
Преди ден си направих, SD карта за 2022 картите на Passat 2015 с Pro навито. Ако си с такова и пасат преди 2017 мога да ти дам картата да си я упдейтнеш и после върнеш.
"- как мога да разбера вече колко ъпдейта на картата са направени?"
Това няма значение ако не си в трите безплатни години
"- как мога да разбера версията на картата, която в момента е на навито?"
Като отвориш навито долу в дясно има зъбно колело за настройки -> Map info май пишеше и се вижда с коя година си
"- как мога да разбера последната карта от сайта, какви подобрения спрямо моята има? (има ли смисъл да ъпдейтвам)"
В БГ се строят "постянно" магистрали трябва да си актуален :D
Виж линка по напред в темата да изтеглиш приложението и по него може да се водиш
Аз се ъпдейтнах онзи ден.
Свалих си последната карта от 29.11.
Изкарах отнякъде (точно от map info май беше) списък с дефинициите на държавите в картата, всичките бяха 2017, вече са 2022. Дали са добвени най-новите бб магистрали още не съм проверил, но съм някак по-спокоен, като знам че и Албания вече ми е 2022 :)
А по въпроса с безплатните ъпдейти и първите 3 години, да разбирам ли че няма такова ограничение реално?
- Автомобил: Passat
- Двигател: BiTDI
Аз така го разбирам. Първите три години го ползваш през Sim карата и след това по начина който си го направил или си плащаш на VW в сервиза да го направят вместо теб.
- pandira
- Регистриран на: Съб 30 юни 2007 20:54
- Местоположение: Бургас-Видин-Бургас
Здравейте
някой от вас има ли бг глас за навигацията
ако може да ми прати файла
предварително ви благодаря
- hariev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2012 10:53
- Автомобил: Passat B8 2TDI
- Двигател: CRL
Здравейте,
Благодаря на всички включили се в темата с ценните си съвети. При мен нещата се получиха от първия път, като използвах "флашка" на която качих необходимите файлове. През USB порта без проблеми се ъпдейтнаха новите карти. Процеса обаче изисква време. При мен 3- часа свалях файловете от сайта, 30мин. ги качвах на флашката и около 50мин. ъпдейт в колата. Но всичко мина безпроблемно.
Искам нещо друго да попитам тук. Дали знае някой, как да накарам навигацията да ми "проговори" на Български език и дали това въобще е възможно. Или ми подскажете link където да прочета как става.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
