Имам един дигитален чейнджър Yatour , който работи с оригинално радио Gamma 5. Доволен съм от него , но като пусна някоя песен от SD картата и като усиля звука почва да се чува работата на мотора през колоните.Явно се получава някаква смущение , но нямам идея от какво. Някакви идеи от какво може да се получава така?Някакъв фълтър да се сложи?
Колата е Passat B5.5 1.9 131.
Питане за Yatour
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Питане за Yatour
И мен ми е интересно дали може да се реши. С drl модула прави леки смущения, а на фарове няма смущения, но се чува лек звук като свиркане. Познат си махна модула, но и така не реши проблема.
s_sag
- Регистриран на: Сря 29 ное 2006 15:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: Панагюрище
Има една черна жица,която завършва с кабелна обувка. Тя е за маса и се захваща за корпуса на касетофона. Когато не е добра масата се получава това смущение.
