Здравейте,
Имам Touareg 2005 година, купих RNS510 и CAN адаптор на Kufatec.
След инсталацията на навигацията, управлението от волана не работи. Навигацията е ревизия C, софтуера е 5238.
Като запаля колата на дисплея на таблото(между километража и оборотомера) ми изписва volkswagen navigation, след това ми изписва станциатта на радиото на която съм в момента, примерно FRESH.
Когато натисна някой от бутоните на волана за усилване или смяна на станция нищо не става. Когато сменя станцията от навигацията, на дисплея на таблото не се променя изписаното и си остава FRESH.
Vag-Com-а казва, че не може да се свърже с навигационният модул.
Дали става въпрос за кодиране или проблема е другаде.
В няколко форума четох, че тази софтуерна версия е много нова и може да не е съвместима с моя Touareg. Опитах се да кача по стара версия, обаче навигацията казва, че по стар софтуер не може да бъде качен.
Моля, ако някой има идея да помогне.
Благорадя, предварително
RNS 510 проблем с CAN комуникация
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: RNS 510 проблем с CAN комуникация
По принцип в сайта на Куфатек са писали че интерфейса им е за ревизии А и Б на рнс510 и софтуер до 1202. Виж етикета на навито фабрично с кой софтуер е и няма проблем да се върне на фабричата версия! Но тъй като е ъпдейтнат на 5238 за да позволи ниска версия на инсталация се задава в скритото меню Can downgrade Enable . Но може и да има определени рискове при тези интервенции. Попитайте в сайта на Куфатек от където сте закупили интерфейса!
Здравейте, благодаря за отговора.
По каквъв начин мога да върна фабричната версия и от къде мога да я сваля?
Оригиналният софтуер е 0522.
