Здравейте колеги имам няколко въпроса към вас.
Колата е Ауди А3,поръчах си следните колони http://aval-bg.com/32/Hertz+HCX+690 мисля да ги свържа на усилвател който в момента ми е под ръка на бридж http://www.usilvateli.com/ad/view/JVC-KS-AX504-4320.
Предната линия е http://aval-bg.com/20/Hertz+ESK+130 свързани вече с усилвател http://www.dekom.bg/?page=product_detai ... df37bd45f2.
1.Какво да очаквам като качество на звука (дали да очаквам такова без преправяне?
2.Дали да сложа изолация и в багажника защото има само на вратите?
3.След свързването на 2-рия усилвател дали е нужно да се замени силовия кабел който е 20кв
Забравих да спомена че платформата на която се държи всичко е http://www.avitel-bg.com/alpine_cda-9857r
Hertz-JVC
andro_
Re: Hertz-JVC
1. "Качеството" на звука зависи от критериите. Ако ти си шофьорът и си отпред не виждам логика задната ти линия да е по-висок клас от предната линия.
Ако ще правя предна + задна линия, както в случая, отпред ще сложа най-скъпото, което мога да си позволя, за отзад ще направя компромис.
Вярност на звука в кола на предните седалки се постига само с предна стерео система + евентуално субуфер.
2. Едва ли ще имаш нужда от виброизолация на багажника, в случай че нямаш нискосвирещ субуфер.
3. Не, няма да ти е нужен кабел с по-голямо сечение за натоварването от описаните 2 усилвателя. Разбира се, при условие, че кабелът ти е истински 20 квадратни мм и не е по-малък.
Re: Hertz-JVC
Блгодаря ти колега.Минах на напълно нова система сега ми липса захранване по-точно акумулатора е проблем.Алтернатора го смених вече,инсталацията е на ниво.Всичко е в обеми предна линия,изолацията е цялостна,само по-таблото я няма но,след време и там ще има :)Правя го за моя си кеф не искам да ходя по-състезания
